Autor Wątek: [i30 FD] Jaki akumulator wybrać  (Przeczytany 52980 razy)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« dnia: 03 Grudzień 2015, 21:23:42 »
Witam użytkowników i30.
Po 7 latach serwis ASO stwierdził że fabryczny akumulator powoli się kończy i nie przetrzyma zimy.
Fakt. Czasami miałem problemy z odpalaniem. Tylko stukot rozrusznika. Pomagało jedynie "pożyczenie prądu". Poza tym bez widocznych oznak.
Po przetestowaniu akumulatora w innym serwisie:
1. Spadek napięcia pod obciążeniem = 200W do wartości 8V (prawidłowo ma być powyżej 9,5V przez 30 sekund)
2. Zmierzony prąd rozruchowy 270A
3. Napięcie ładowania 14,45V
Akumulator fabryczny:
- producent: SOLITE
- PLUS z prawej strony
- szerokość 20cm
- głębokość 16,5cm
- wysokość 20cm + wysokość bolców akumulatora
- 45Ah
- prąd rozruchowy: 410A.
W samochodzie podstawa pod akumulator: 185 x 245 mm
Poszukuje dobrego akumulatora.
Co możecie zaproponować?
(BOSCH S5 P - 12V, 54Ah, - 530A
 BOSCH S4 P - 12V, 52Ah, - 470A
wymiary [mm]: 207x175 wys. 190 z bolcami) ?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień 2015, 21:46:38 »
http://yuasa.com.pl/ w zakładce produkty jest rozpiska z parametrami.
Tutaj http://www.baterie.com.pl/produkty/akumulatory-rozruchowe-yuasa/seria-3000 jest opis rodzaju stopki akumulatora.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień 2015, 21:57:45 »
A jaki masz fabrycznie zamontowany, chodzi mi o markę? Ja kupiłem ponad rok temu Bannera i póki co chodzi :) Oryginalny ktoś chyba zajechał bo miałem carrefourowski :/
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudzień 2015, 22:37:53 »
kosmos2011 Która seria lepsza? 3000 czy 5000?
wapniowo-wapniowe?
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudzień 2015, 22:47:33 »
Różnica to ilość rozruchów,najważniejsza obok wymiarów jest stopka ja dopiero po zakupie zorientowałem się że nie ma jej wcale i teraz fabryczna blaszka tylko lekko dociska akumulator. Nie planuje dachowania  :lol:
Mój ma 4 lata i przed poprzednią zimą chciałem doładować bo jada tylko miasto, krótkie odcinki i o dziwo po pół godzinie automatyczny prostownik zakończył ładowanie czyli trzyma parametry.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudzień 2015, 17:00:02 »
W załączeniu zdjęcia tabliczki znamionowe oryginalnego akumulatora oraz inne fotki z wymiarami.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudzień 2015, 18:19:57 »
Czyli w Twoim wypadku stopki są wyprofilowane do wewnątrz obudowy. Możesz też wybrać wariant ze stopkami zewnętrznymi o wysokości 10,5 mm typu B1 ewentualnie B3 (bo jest na to miejsce) B3/B4.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudzień 2015, 18:48:51 »
Wewnętrzne stopy są w oryginalnym akumulatorze.
A jak kupie nowy... to może być różnie? Tzn wewn. lub zewn.?
Te akumulatory co dałeś linki, rozumiem że polecasz?
Niespotykana firma :)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień 2015, 20:50:09 »
Ja odkąd pamiętam kupuję CENTRĘ i EXIDE. Niezawodne akumulatory.
Kupowałem swojej kobiecie a ona ma automatyczne światła już po włożeniu kluczyka w Elantrze XD i działa jak marzenie.
Mój ma już 4 lata, największy jaki producent przewidział 60Ah 610A i czuć różnicę w porównaniu do standardu.
Masz 90A alternator i spokojnie według danych katalogowych możesz wsadzić akumulator 60Ah lub 68Ah nawet.
W ofercie jest Centra futura CA530 (wym. dł. 207 x szer. 175 x wys. 190mm) 53Ah 540A lub Exide EA530
Jest też większy ale musisz sprawdzić czy wejdzie ci na długość bo jest dłuższy:
CA640 (wym. dł. 242 x szer. 175 x wys. 190mm) 64Ah 640A lub Exide EA640
Teoretycznie powinien wejść bo z katalogu jest proponowany akumulator 60Ah z technologią AGM o tych samych wymiarach do tego samego silnika.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudzień 2015, 21:40:46 »
Nawet moge zamontować 60Ah?  :roll:
A szerokość 175mm wejdzie?
Zmierzyłem istniejący aku i ma 165mm.
Auto da rade ładować?
Zastanawiam się wstępnie nad EA530...
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudzień 2015, 23:15:24 »
No z katalogu wynika że masz 90A alternator. Według producenta w opcji jest do 68Ah.
Zmierz dokąłdną szerokość. Według katalogu wejdzie 175.
Na swoim zdjęciu nr 1 masz widoczne że blaszka dociskająca jest nisko, będziesz miał zapas 1cm i wejdzie idealnie nad rant tak jak na zdjęciu u kolegi kosmos pokazane jest.
[ Dodano: 2015-12-04, 22:32 ]
Wszystkie katalogi podają że wymiar 207x175x190 wejdzie
czy to centra
czy bosch
czy varta
To czy wejdzie 64Ah akumulator zależy od tego jak długa jest podstawka wewnątrz. Jeśli ma 242mm lub więcej to wejdzie. Jak nie to musisz brać największy akumulator jaki jest dostępny w rozmiarach 207x175x190. Zmierz ile obecnie po prawej stronie akumulatora masz jeszcze miejsca ? Jest tam te 4,2cm ?
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudzień 2015, 09:57:40 »
Dziękuje za wyjaśnienia i pomoc.
Zmierzę długość podstawki, na oko było by ze 4cm.
Czy dobrze sobie poukładałem akumulatory od najlepszych?:
- exide
- bosch
- youasa
- centra futura
- varta.
Drugie pytanie, ważne.
Istniejący akumulator ma "kubrak" by nie zmarzł  :-D .
Można kupić takie opakowania na inne akumulatory? Gdzie?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudzień 2015, 11:48:45 »
Można, są pokrowce na akumulatory. Wymiary już będziesz znał. Ale oryginalny to jest pic na wodę.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Grudzień 2015, 12:34:46 »
Podzwoniłem troche za aku.
Ponoć CENTRA i EXIDE to jest TO SAMO ???
Tylko z inną nalepką?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Grudzień 2015, 21:16:45 »
Praktycznie to samo. Jaki wybierzesz jeśli chodzi o firmę to już twoja sprawa, ja polecam to co znam i stosuję od dawna.
Warto w każdym razie wziąć największy możliwy przewidziany przez producenta.
Jest droższy to prawda, ale warto.
