Autor Wątek: [Matrix] Klimatyzacja - opcja max A/C?  (Przeczytany 8061 razy)
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« dnia: 03 Grudzień 2015, 09:57:54 »
W moim egzemplarzu na pokrętle regulatora sterującego poborem powietrza oprócz standardowych pozycji jest też pozycja opisana jako "max A/C" (z lewej strony, przed pozycją "TWARZ") - wie ktoś może, co to może być za wynalazek i jak działa?
Offline tomek_27
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudzień 2015, 20:52:05 »
Mam Matrixa z klimatronikiem i drugiego z klimatyzacją manualną.Oba nie mają takiej pozycji "max A/C".Najlepiej jakbyś wrzucił zdjęcie.
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudzień 2015, 08:20:19 »
Proszę bardzo - tak to wygląda:
Offline tomek_27
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudzień 2015, 20:16:31 »
Napisz w którą stronę dmucha ustawiając na tę pozycję?
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Grudzień 2015, 23:09:37 »
Nie jest to przypadkiem odmrażanie przedniej szyby?
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudzień 2015, 07:33:01 »
To nie takie proste, bo dmucha jakby wszędzie po trochu, a najciekawsze, że włącza się A/C i nie daje się wyłączyć! Wygląda na jakiś taki tryb ekstra chłodzenia. Ciekawe czy regulacja ciepło/zimno działa w tym trybie? Jeszcze nie sprawdzałem, bo za zimno, poczekam do wiosny :lol:
Offline caro1955
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudzień 2015, 20:33:37 »
Witam w/g instrukcji funkcja ''max '' służy do przewietrzania wnętrza samochodu.
 Latem gdy wnętrze jest mocno nagrzane ustawisz na ''max'' włączasz obieg wewnętrzny
wentylator na 4 ,temperatura na minimum ,uchylamy okna i przewietrzamy.Ta opisuje
instrukcja w. jęz. Rosyjskim.Pozdrawiam
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Grudzień 2015, 07:56:12 »
Dodano: 2015-12-31, 07:56
Ustawiamy na pewno na "obieg zamknięty"?! No dobra, spróbuję, jak będzie cieplej, dzięki 8-)
k@sia
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Luty 2016, 10:45:05 »
Witajcie. ;-) Czy dysponuje ktoś instrukcją obsługi (lub potrafiłby cierpliwie wytłumaczyć, jak obsługiwać ;) ) klimatyzacji automatycznej (climatronic) w Matrixie?
[ Dodano: 2016-02-13, 10:47 ]
tomek_27, Hej, widzę Twój wpis z info, że masz climatronica w Matrixie. Możesz udostępnić instrukcję, lub opisać jak z niej korzystać? Z góry wielkie dzięki  :->
