Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] wyjmowanie akumulatora...  (Przeczytany 21077 razy)
Marcin_wwa
« dnia: 01 Grudzień 2015, 22:03:33 »
witam
mam glupie pytanie...jak wyjac akumulator? jest zblokowany z dwoch stron a zadnej sruby odkrecajacej nie widze...
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:22:25 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudzień 2015, 22:25:21 »
Trochę to dziwne bo na dole akumulatora przy jego stopce powinna być przykręcona śrubą blaszka mocująca, ale w i20 jej nie widać.
andrew56-51
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień 2015, 22:00:41 »
Za akumulatorem jest komputer i jego mocowanie dociska akumulator z tyłu.Musisz długim kluczem odkręcić mocowanie komputera(2śruby)cofnąć lekko komputer i wtedy można spokojnie wyjąć akumulator.
Marcin_wwa
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudzień 2015, 21:12:59 »
dzieki, zgadza sie
srebrny
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwiecień 2016, 15:31:21 »
Trzeba dodać: długim kluczem NASADOWYM.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Styczeń 2017, 09:03:06 »
Pozwolę się podpiąć do wątku, bo chyba czeka mnie wymiana akumulatora i po prawie 6 latach to raczej nic dziwnego, ale do rzeczy.
Czy polecacie jakiś konkretny model, czy kupić cokolwiek co będzie spełniało wymagania, chyba min. to 45Ah i wstępnie trafiłem na takie coś: Bosch S3 S3002 12V 45Ah/400A ?
I druga sprawa, czy wyjęcie akumulatora do podładowania czymś grozi ? Chodzi głównie o komputer, czy nie zgłupieje, czy lepiej pojechać do jakiegoś serwisu, gdzie kupić i od razu wymienić na nowy ? No i czy z tym wyjęciem są jakieś większe problemy, poza tym, że trzeba mieć długi klucz nasadowy ?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Styczeń 2017, 12:19:18 »
Zakup sobie TopDrive za 150zł +- ja mam 6 lat w Accencie i jest w miarę ok. Teraz troche słabiej kręci, ale to 6 rok.
  • Wiadomości: 1941
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Styczeń 2017, 14:07:12 »
Jeśli boscha to tylkosylvera S4 i powinien być na kilka lat. Sam mam i działa choć teraz wiadomo, że jak się trafi to najtańszy badziew może pochodzić dłużej od drogiej firmówki.
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Styczeń 2017, 14:42:23 »
Dziękuję za odpowiedzi, właśnie myślę teraz nad Bosch S4 52Ah, ale czy w i20 są jakieś problemy z komputerem po wyjęciu akumulatora na dłużej - w celu doładowania ?
srebrny
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Styczeń 2017, 16:42:14 »
O ile pamiętam to była konieczność powtórnego zaprogramowania stacji radiowych.
Offline psyche
  • Wiadomości: 304
    • http://psyche.wilczy.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Luty 2017, 23:13:59 »
Cytat: "srebrny"
Hej, a jaki powinien być rozmiar tego klucza?
Pozdrawiam :)
Offline qhyundai
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwiecień 2017, 20:24:28 »
Mam jeszcze pytanie odnośnie tych 2 srób (same śruby odkręciłem kluczem 12 - to tak do postu wyżej) ale aku dalej jest zblokowany... Czy jest konieczne odkręcenie jeszcze czegoś dodatkowego? (juz oblazlem z latarka wszystko naokolo i nic wiecej nie widze). Czy muszę tą metalową blaszkę całkowicie wyjąć? Nie wyjmowałem na razie bo dostęp tam jest mocno ograniczony a na razie i tak jechał nie będę.
Dodatkowe pytanie do ładowania prostownikiem - czy do ładowania trzeba koniecznie odpinać klemy jesli bede ladowal w garazu? (prostownik automatyczny mikroprocesorowy). Pytam bo juz po raz kolejny radio ustawiam :D
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Offline djpit
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwiecień 2017, 20:36:43 »
ja musiałem wyjąć aku pod sklepem więc da się...  odpinałem komputer i chyba na dole jeszcze śruby były ale nie pamiętam.
