Autor Wątek: [ix35 EL] Przycisk start.  (Przeczytany 10125 razy)
pawelsob
« dnia: 30 Listopad 2015, 22:44:36 »
Witam ,
jestem od  miesiąca użytkownikiem iX 35 2.0 CRDi 136 KM 4x4 z 2010 r.
Po zakupie auta do włączenia silnika wystarczyło wcisnąć sprzęgło i raz nacisnąć przycisk start auto odpalało. Teraz od paru dni aby uruchomić auto muszę wcisnąć pedał sprzęgła , raz nacisnąć przycisk start słychać wtedy dźwięk i drugi raz po czym samochód odpala.
Czy mogłem coś nieświadomie przestawić , że samochód nie odpala po jednym przyciśnięciu start.
Denny4
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopad 2015, 23:58:36 »
Hmm ...
Baterię w kluczyku wymieniałeś?
Zacząłbym od tego na początek.
torrent2
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudzień 2015, 05:47:19 »
Jak miałem słaby akumulator, to także coś podobnego miałem.
Marcus72
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudzień 2015, 17:13:03 »
Sprawdz akumulator, i (lub) doladuj.
I witamy w Klubie  :mrgreen:
pawelsob
Start ix35
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudzień 2015, 20:06:44 »
Dodano: 2015-12-01, 20:06
Dzięki za odpowiedzi , może faktycznie wina baterii w pilocie. Jutro wymieniem i testuję.
Acher
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudzień 2015, 11:28:25 »
To z całą pewnością jest bateria w kluczyku - miałem dokładnie ten sam problem. Najpierw opóźnienie przed odpaleniem (ciągły sygnał po wciśnięciu start), potem czasem drzwi nie otwierały sie na guziczek na klamce.
Wymieniłem baterię w pilocie i jest ok. Jeżeli sam nie chcesz grzebać to wybierz się do jakiegoś punktu z bateriami i tam Ci to zrobią (z reguły przy marketach takie są).
Raczej nie polecałbym wizyty w ASO bo policzą 100-150 zł, a w punkcie z bateriami 20.
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudzień 2015, 21:59:46 »
Cytat: "Acher"
Proszę Cie, nie strasz ludzi, ja ostatnio sam sobie wymieniłem baterie w sklepie JULA, a wcześniej w ASO Sabat Lublin policzyli mi za to 7zł, tak, siedem złoty.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudzień 2015, 22:29:20 »
O baterii to tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4417&highlight=bateria niestety zdjęcia zniknęły.
Alibaba
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Styczeń 2017, 09:59:35 »
Jestem nowym posiadaczem ix35 i jak kupowałem swoją zabawkę nie mogłem otworzyć z przycisku na klamce. Po włożeniu do stacji dokującej i przejechaniu kilku kilometrów problem ustąpił. W związku z tym mam pytanie czy bateria w  kluczyku w stacji jest doładowywany?
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:04:40 »
Kluczyk w stacji dokującej NIE jest doładowywany ponieważ tam siedzi zwykła bateria a nie akumulatorek. Tydzień temu wymieniałem właśnie baterię w kluczyku. Koszt ok 6-7 zł. Czas operacji 1 minuta:)
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Styczeń 2017, 20:06:50 »
To jeszcze raz.
O baterii to tutaj http://hyundaiklub.pl/for...ghlight=bateria niestety zdjęcia zniknęły.
