Autor Wątek: [Getz] [Getz] Trzęsie silnikiem. Czy to wina poduszek?  (Przeczytany 7033 razy)
Offline szyps
  • Wiadomości: 6
« dnia: 30 Listopad 2015, 13:59:48 »
Kiedyś byłem zarejestrowany na forum ale chyba dawno się nie logowałem i moje konto zostało skasowane.
Mam pytanie odnoście poduszek silnika. Nie znam się na tym za dobrze ale wydaje mi się, że to co widać na zdjęciach nie powinno tak wyglądać. Ostatnio jakoś bardziej trzęsie silnikiem i podczas postoju wydobywa się wyraźne piszczenie właśnie z tego elementu.
W ilu miejscach są te poduszki oprócz tego przedstawionego na zdjęciach? Czy to przez to tak trzęsie samochodem? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Fotki: http://imgur.com/a/Fzdwg
Edit:
Mój silnik to 1.5 12V CRDi R3. Nie wiem dlaczego w profilu mam ustawione inaczej. Jak wchodzę w edycje to wszystko jest dobrze.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:57:55 przez Brt »
leesiuu
[Getz] Wibracje w środku auta - przyczyna?
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwiecień 2016, 14:15:59 »
Cześć,
w sobotę najprawdopodobniej będę na garażu grzebał przy samochodzie. Chciałbym znaleźć przyczynę moich problemów z autem, mianowicie:
Podczas stania z załączonym silnikiem, w samej kabinie idzie bardzo odczuć drgania silnika. Czy to wina poduszek? Czy powinienem coś jeszcze sprawdzić?
Poszperałem na forum i znalazłem ten temat:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7939
Jak mogę ocenić stan poduszek, czy się nadają czy nie?
Mogę zobrazować te wibracje w ten sposób, że siedząc na fotelu kierowcy oparcie fotela pasażera (zagłówek) wychyla się w obydwie strony po 2-3cm (!). Jest to strasznie uciążliwe, bo samochodem jeżdżę dosyć dużo.
[Getz] [Getz TB] Trzęsie silnikiem. Czy to wina poduszek?
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwiecień 2016, 18:55:05 »
Jeśli podejrzewasz poduszki silnika to nie zakładaj nowego tematu tylko dopisz się do istniejącego o poduszkach.
leesiuu
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwiecień 2016, 08:54:13 »
podejrzewam, ale z racji że się na tym kompletnie nie znam to piszę w nowym temacie, bo to może być coś innego. ;)
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwiecień 2016, 20:09:45 »
Przede wszystkim sprawdź stan wizualny poduszek, czy nie są popękane.
Czy drgania pojawiają się tylko podczas postoju?
Spróbuj ruszyć na jedynce lub wstecznym bez dodawania gazu (ale dość sprawnie, nie pieść sprzęgła zbyt długo). Czy wtedy drgania nadal występują?
Można też spróbować przytrzymać silnik "ręcami" podczas pracy - potrzeba pomoc drugiej osoby aby sprawdzić czy drgania w kabinie są mniejsze.
A może winne są za niskie obroty biegu jałowego? Jakie wskazanie masz na obrotomierzu?
