Autor Wątek: [Santa Fe CM] wskaźnik paliwa - dziwne zjawisko  (Przeczytany 7324 razy)
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« dnia: 25 Listopad 2015, 08:38:03 »
Witajcie,
miałem ostatnio ciekawe zjawisko. Otóż wskaźnik paliwa po zatankowaniu wskazywał poziom oraz licznik pokazywał kilometry do przejechania np 420 km. Po chwili jednak wskazówka opadła na dół do zera, kilometry też spadły aż pojawiło się ---. Było tak przez pewien czas. Póżniej jednak wskazówka podniosła się, ale już tylko do około połowy poprzedniego wskazania, a kilometrów było już tylko 260. Nie tankowałem od zera i paliwa powinno być na ok 420 km.
Takie zachowanie wskaźnika miałem dwa razy.
Miał ktoś z Was podobne zjawisko? Co jest nie tak? Może to wina wilgoci, mrozu?
war3
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopad 2015, 18:34:25 »
Podejzrewam ze nie obejdzie sie bez zdejmowania tylnie kanapy i wymiany czujnika w zbiorniku.
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2015, 09:44:31 »
Na jakiej zasadzie działa taki czujnik? Czy to jest pływak?
jajfa
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2015, 22:31:32 »
Możliwe zmine luty na złączu licznika. konieczne sprawdzenie pinów doprowadzających sygnał z zbiornika.
Offline bartimo
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopad 2015, 15:41:12 »
Dodano: 2015-11-28, 15:41
Dziękuję za pomoc.
Jak sprawdzić te piny? macie może schematy elektryczne oraz gdzie się znajdują?
Dzisiaj licznik spadł na 0 zapaliła się kontrolka i tak już został.
Czy to może być wina mrozu lub wilgoci? Problem pojawił się przy przymrozku.
Pozdrawiam.
jajfa
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopad 2015, 16:49:39 »
Tutaj masz schemat licznika i jakie piny. Musisz to skonfrontować z całą dokumentacja dostępną w dziale Download.
jaqob
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2016, 16:50:13 »
Ja miałem tne sam problem z Hyundaiem, ten wskaźnik jest połączony z pływakiem w zbiorniku, który przesuwa wskazówkę po nalutowanych złączach, te złącza po prostu coś nie stykały i taki był tego efekt. U mnie pomogła wymiana tego czujnika, koszt niestety coś około 300 zł z wymontowaniem zbiornika :)
