Autor Wątek: [tucson crdi] uszczelki układu wydechowego  (Przeczytany 7069 razy)
pitu90
« dnia: 24 Listopad 2015, 21:33:54 »
Witam serdecznie, czy może ktoś podesłać mi schemat całego układu wydechowego z numerami uszczelek do tucsona 2.0 CRDI 2007 4WD z filtrem DPF?
pitu90
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2015, 22:16:11 »
dziękuje serdecznie. a jeszcze jedno pytanie czy jeżeli układ gdzieś byłby nieszczelny właśnie na uszczelce mogło by to powodować problemy z wypalaniem DPF'a?
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopad 2015, 08:06:36 »
Jakie masz objawy problemu z wypaleniem?
pitu90
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Listopad 2015, 10:04:32 »
błąd P2002 i na razie tyle ,dodam ze przez 2 lata był spokój bo auto było naprawiane w aso i wymieniane były wszystkie czujniki związane z dpf. Przy przyspieszaniu słychac bardzo głośne syczenie i zastanawiam się czy to nie jest problem z nieszczelnym układem wydechowym który był rozkręcany bo była czyszczona geometria w turbinie.
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
