Autor Wątek: [Getz] Jaka instalacja do silnika 1.1 ?  (Przeczytany 49802 razy)
Darek .C
« dnia: 09 Luty 2012, 09:49:43 »
Czy ktoś z was ma założony gaz w Getzie 1.1 i jak się spisuje bo mam zamiar założyć i się zastanawiam czy warto
ed. literówka w tytule + przeniesienie do innego działu. tekla
djpit
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2012, 18:46:11 »
mam w firmowym, fabryczna. Dość awaryjna, ciągle się przełącza samo na benzynę - ale ASO mówi że " tak ma być"  żal....  poza tym  strasznie słabe.   Sądzę że to kiepski pomysł, ale to moje zdanie.
*nawiasem Kiedyś miałem w Astrze F LPG  założone w bosch, zapłaciłem więcej ale przez 3 lata niemiałem NAJMNIEJSZEGO problemu z Lpg.
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2012, 20:41:31 »
Cytat: "djpit"
jak zakładał ktoś kto nie powinien tego robić to tak może być,
mój na gazie chodzi bez zastrzeżeń, na benzynę przełącza się tylko jak jest pusty zbiornik.
djpit
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2012, 20:22:21 »
napisałem że instalacja FABRYCZNA.
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2012, 13:24:26 »
Cytat: "djpit"
Czyli wyprodukowana przez Hyundaia? Czy założona przez ASO Hyundai, bo moja jest na jednych z tańszych komponentów ale gościu który to zakładał wszystko poprawnie zestroił.
djpit
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2012, 15:24:07 »
założona przez aso, hyundai nie robi lpg. jest to chyba BRC
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Luty 2012, 15:58:36 »
Cytat: "djpit"
założona przez aso,
 jest to chyba BRC
to masz ewidentne objawy źle założonej instalacji - wadliwe komponenty lub nieumiejętny montaż i zestrojenie.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marzec 2012, 12:23:48 »
Cytat: "marekityle"
Cytat: "djpit"
założona przez aso,
 jest to chyba BRC
Potwierdzam, mam co prawda silnik 1.3, ale po przejechaniu 70k km na gazie zlego slowa nie moge powiedziec.
toporek
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwiecień 2012, 22:42:10 »
Cześć! mój pierwszy post na reaktywowanym forum:)) Chciałem dołączyć się do tematu instalacji LPG. Andy na jakim zestawie (reduktor, wtryskiwacze itd. )operuje Twój gacek?
W środę po świętach jestem umówiony na montaż i jak narazie to wiem, że wybór padnie na STAGa i wlew gazu będzie ukryty. Kwestia reszty jest jeszcze otwarta i jeśli ktokolwiek z was ma jakieś za i przeciw proszę o szybką odpowiedź. dzięki
KAROL208
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwiecień 2012, 00:36:06 »
Reduktor wystarczy ALASKA do 90KM w zupełności.
Co do wtrysków to HANA czarne i staga 4 w nowym sofcie i kumatego instalatora i będzie się tylko filtry wymieniać.
Nie daj sobie włożyć valtekow bo to nie są wtryski, mapki maja być idealnie pokryte  no i korekty wg skanera OBD.
Sam mam auto 3cylindrowe poj 1.0 i spalanie LPG w mieście ok 7l/100km.
toporek
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwiecień 2012, 10:31:57 »
Dzięki KAROL208 właśnie o taki post mi chodziło. I też taki właśnie zestaw chciałem montować po 6 godz. spędzonych na poszukiwaniach odpowiedniego zestawu :mrgreen: Wysłałem jeszcze wiadomość do Klodka i już coś w temacie będzie wiadomo :-D
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwiecień 2012, 12:31:54 »
Cytat: "toporek"
Szczerze? To nie pamietam. Instalacja to jakis najnowszy Stage  z roku 2007, listwa wtryskowa wiem ze polska, byla jakas zagramaniczna do wyboru, ale mowili, ze polska chociaz nieco glosniejsza bedzie trwalsza... i chyba jest :) Generalnie wstawialem w najlepszym (jesli chodzi o instalacje) tego typu zakladzie w moim miescie, chociaz jesli chodzi o regulacje to nigdy nie mialem jej ustawionej do konca praidlowo (90% czasu swieci mi sie check)
KAROL208
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwiecień 2012, 15:58:00 »
Andy, w Białymstoku przecież jest producent staga, a co do checka to zły wewnętrzny emulator wtrysków każdy hultaj i mitsu ma ten problem.
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwiecień 2012, 08:41:47 »
Cytat: "KAROL208"
Pewnie masz racje,  ale slyszalem, ze ponoc mozna
sobie z tym checkiem poradzic, ale to wymaga paru jazd z podpietym notebookiem i ustawianiem w czasie rzeczywistym. A wiadomo, ze gazownikowi sie nie bedzie chcialo z kazdym klientem tak cackac wiec robia defaulta. Ale jako ciekawostke dodam, ze jak jezdzi moja zona, to check jej gasnie bardzo czesto...
przy mojej ciezkiej nodze rzadko kiedy.
toporek
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwiecień 2012, 21:15:56 »
Dzisiaj odebrałem gablotę:P Gaz założony ale przejechałem tylko 15 km na stację i do domu jutro będzie próba w korkach ;-)
Centralka LPGtech, reduktro Alaska Tomasetto, Hana czarna we wspomnianym w tytule silniku 1085ccm 12v SOHC. Będę informował o postępach.
P.S
Ale to tankowanie 22l za 66 zł spowodowało taką radość na mojej twarzy:-)
W zeszłym roku przepaliłem 9500zł na samą 95 :evil:
