Autor Wątek: [Accent X3] Accent 96r schemat ECU  (Przeczytany 6101 razy)
thom19
« dnia: 20 Listopad 2015, 21:23:29 »
Witam wszystkich  ;-)
Jestem posiadaczem starego hyundaia Accent 1.5 (1996, G4EK, 12V, 88km, 3dr) wersja z automatyczna skrzynią biegów.
Szukam schematu połaczeń ECU nr. katalogowy( 95440-22665). Poniżej zdjęcia
Jakby ktoś byl w posiadaniu calego schematu byloby super. Najbardziej intersuje mnie do których pinów należy podłaczyć sygnał z sondy lambda. Sonda ma cztery kable w internecie znalazłem dwie wersje, pierwsza z nich to wszystkie sa połączone z komputerem natomiast druga to trzy podłaczone do ecu natomiast 4 kabel idzie do pompy paliwa.
Pozdrawiam  :roll:
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopad 2015, 21:53:48 »
Będzie bardzo trudno zważywszy na to że to co jest na zdjęciach to sterownik skrzyni biegów.
Schematy elektryczne X3 w pliku SD.pdf strona 56 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=87
thom19
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2015, 22:03:10 »
Ten sterownik znajduje sie od strony kierowcy pod kokpitem zaraz za skrzynka bezpiecznikow. Czyli jest jeszcze jeden taki komputer ?. ewentualnie gdzie można go szukać. Sorry jestem poczatkujacy  ;-)
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopad 2015, 23:14:38 »
Podaj numer vin z dowodu rejestracyjnego.
Jaki masz problem z autem?
[ Dodano: 2015-11-21, 23:11 ]
To jest ECU 39110-22341 i też jest z lewej strony pod kierownicą tylko że wyżej.
Podłączenie jest w SD.pdf strona 89 (opcja SWEDEN)  http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=87
Pierwsza sonda ma numer oryginału 39210-22025
Druga sonda ma numer oryginału 39210-22030
Sprawdź czy mechanik prawidłowo dobrał nową sondę.
