i30 GD
[i30 GD] schowek pasażera
Następna
Wątek: [i30 GD] schowek pasażera (Przeczytany 21584 razy)
cinek1
19 Listopad 2015, 22:22:36 »
Witam mam pytanie czy u was schowek tez otwierasie dynamicznie tzn opada bardzo szybko? Bo znajomy ma kie i takie same schowki sa ale u niego po nacisnieciu otwiera sie ładnie powoli.pozdr
pafciokrak
Wiadomości: 95
19 Listopad 2015, 23:26:38 »
U mnie jest "łomot" jak nie przytrzymam
Ale, w co najmniej 5 innych, w tym w zasadzie nowych to samo
cinek1
19 Listopad 2015, 23:58:11 »
To lipnie skoro w ceed jestinaczej a schwki wygladaja bardzo podobnie
Arek103
Odpowiedź #3 dnia:
20 Listopad 2015, 06:48:12 »
U mnie po wciśnięciu przycisku schowek łagodnie się opuszcza. Można wyciągnąć schowek tak jak w czasie wymiany filtra kabinowego i sprawdzić mechanizm opuszczania.
ParadoxalShadow
Odpowiedź #4 dnia:
20 Listopad 2015, 09:34:23 »
A może to zależy od wersji wyposażenia?
U mnie spada dynamicznie.
Arek103
Odpowiedź #5 dnia:
20 Listopad 2015, 12:32:42 »
Mam wersję bieda
czyli Classic więc wątpię żeby zależało to od tego.
GRZECH
Wiadomości: 204
Odpowiedź #6 dnia:
20 Listopad 2015, 19:56:25 »
Łagodnie opada.
Odpowiedź #7 dnia:
20 Listopad 2015, 20:11:45 »
Schowek ma z prawej strony siłownik który powinien odpowiedni działać.
MarcoAntonio
Odpowiedź #8 dnia:
20 Listopad 2015, 21:45:09 »
Ja mam i20stkę w wersji wyposażenia classic plus i schowek łagodnie się otwiera ;-)
pafciokrak
Wiadomości: 95
Odpowiedź #9 dnia:
22 Listopad 2015, 15:31:23 »
No i u mnie okazało się ze spadlo ramie z siłownika i dlatego klapa od schowka walila przy otwieraniu. Ale spadla pewnie jak tam grzebałem.
Natomiast w pozostałych o których pisałem..... w 4 tez nie było zaczepione to ramie, a w jednym brak siłownika :mrgreen: Czad
cinek1
Odpowiedź #10 dnia:
22 Listopad 2015, 19:51:49 »
Musze zerknac i u mnie
ParadoxalShadow
Odpowiedź #11 dnia:
23 Listopad 2015, 09:39:27 »
Byc może ma jeszcze znaczenie, czy wersja czeska czy koreańska.
peter0071
Odpowiedź #12 dnia:
24 Listopad 2015, 07:54:36 »
Witam, miałem podobny problem,po prosty przy wymianie filtra kabinowego ktoś zapomniał podpiąć amortyzator opadania schowka. 5 min. pracy i opada powoli.
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #13 dnia:
25 Listopad 2015, 19:58:24 »
Mi też szybko opada, jak się dostać do tego amortyzatora...?
Może i ja będę mieć lepiej
pafciokrak
Wiadomości: 95
Odpowiedź #14 dnia:
25 Listopad 2015, 23:03:50 »
Otwierasz drzwi pasażera, spuszczasz schowek z tych blokad które sa wewnątrz schowka (tu cholera nie wiem czy to trzeba
) i po prawej stronie schowka masz wszystko ekstra widoczne. Myk, dziura w ramieniu w bolec od schowka i działa
Następna
i30 GD
