Autor Wątek: [i30 GD] schowek pasażera  (Przeczytany 23783 razy)
cinek1
« dnia: 19 Listopad 2015, 22:22:36 »
Witam mam pytanie czy u was schowek tez otwierasie dynamicznie tzn opada bardzo szybko? Bo znajomy ma kie i takie same schowki sa ale u niego po nacisnieciu otwiera sie ładnie powoli.pozdr
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopad 2015, 23:26:38 »
U mnie jest "łomot" jak nie przytrzymam :)
Ale, w co najmniej 5 innych, w tym w zasadzie nowych to samo :)
cinek1
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopad 2015, 23:58:11 »
To lipnie skoro w ceed jestinaczej a schwki wygladaja bardzo podobnie
Arek103
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopad 2015, 06:48:12 »
U mnie po wciśnięciu przycisku schowek łagodnie się opuszcza. Można wyciągnąć schowek tak jak w czasie wymiany filtra kabinowego i sprawdzić mechanizm opuszczania.
ParadoxalShadow
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2015, 09:34:23 »
A może to zależy od wersji wyposażenia?
U mnie spada dynamicznie.
Arek103
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopad 2015, 12:32:42 »
Mam wersję bieda :) czyli Classic więc wątpię żeby zależało to od tego.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopad 2015, 19:56:25 »
Łagodnie opada.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopad 2015, 20:11:45 »
Schowek ma z prawej strony siłownik który powinien odpowiedni działać.
MarcoAntonio
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopad 2015, 21:45:09 »
Ja mam i20stkę w wersji wyposażenia classic plus i schowek łagodnie się otwiera ;-)
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopad 2015, 15:31:23 »
No i u mnie okazało się ze spadlo ramie z siłownika i dlatego klapa od schowka walila przy otwieraniu. Ale spadla pewnie jak tam grzebałem.
Natomiast w pozostałych o których pisałem..... w 4 tez nie było zaczepione to ramie, a w jednym brak siłownika  :mrgreen: Czad :P
cinek1
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopad 2015, 19:51:49 »
Musze zerknac i u mnie
ParadoxalShadow
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopad 2015, 09:39:27 »
Byc może ma jeszcze znaczenie, czy wersja czeska czy koreańska.
peter0071
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopad 2015, 07:54:36 »
Witam, miałem podobny problem,po prosty przy wymianie filtra kabinowego ktoś zapomniał podpiąć amortyzator opadania schowka. 5 min. pracy i opada powoli.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Listopad 2015, 19:58:24 »
Mi też szybko opada, jak się dostać do tego amortyzatora...?:) Może i ja będę mieć lepiej ;)
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopad 2015, 23:03:50 »
Otwierasz drzwi pasażera, spuszczasz schowek z tych blokad które sa wewnątrz schowka (tu cholera nie wiem czy to trzeba :P ) i po prawej stronie schowka masz wszystko ekstra widoczne. Myk, dziura w ramieniu w bolec od schowka i działa :)
