Getz
[Getz TB]
[Getz TB] Getz 1.4 - Stuki w silniku.
Wątek:
[Getz TB]
[Getz TB] Getz 1.4 - Stuki w silniku. (Przeczytany 7009 razy)
new
03 Listopad 2015, 19:44:07 »
Witajcie.
Ostatnio słyszę takie stuki w silniku. Pod linkiem jest film. Odkrecilem korek też od wlewu oleju aby posłuchać czy to zawory ale chyba odpadają.
Ktoś miał podobne objawy albo wie co to ? Łańcuszek od rozrządu?
//www.youtube.com/watch?v=AGp-KlfCAE4
Z góry dziękuję za pomoc !
Paweł
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:54:03 przez Brt
Scorpio
Wiadomości: 134
04 Listopad 2015, 08:29:09 »
Mam to samo silniku 1.3. Stuk słychać przy niskiej temperaturze, w lecie jest ok. Po rozgrzaniu silnika w pewnym momencie stuki ustają jak ręką odjął.
new
16 Listopad 2015, 18:53:20 »
Bracia i siostry proszę o pomoc.
Nie wiem co się z moim Gackiem dzieje ale jak jest zimny to mi go szarpie czy nawet zgaśnie nie reagując na pedał gazu a później jak się rozgrzeje to jest wszystko ok. Wyskoczy mu też zapłon na 3 cylindrze. Czy to może być połączone ?
Świece i kable są nowe.
Te stuki to co to może być?
Pomóżcie!
Z góry dziękuję!
Kucol
Odpowiedź #3 dnia:
23 Listopad 2015, 20:43:06 »
a jak zapalasz na zimnym to łapie i zaraz gaśnie ?
new
Odpowiedź #4 dnia:
28 Listopad 2015, 20:04:40 »
Dzisiaj z rana nagrałem film dla mechanika bo zawsze jak oddaję mu auto w tej sprawie to jemu się to nie dzieje i kiedyś przyjechałem specjalnie rano aby odpalić pod jego zakładem i faktycznie chodził normalnie... Dzisiaj mu też oddałem i zobaczymy czy będzie miał to samo rano jak odpali...
Dostaję powoli szału bo nie wiem co się dzieje !
Link poniżej:
//www.youtube.com/watch?v=zM83WTDYDc8
Kontrolka silnika się świeci bo pewnie wyskoczył mu zapłon jak zawsze.
Jestem bezradny...
Dodano
: 2016-02-02, 19:43
Odświeżam.
Może ktoś pomóc ?
Getz
[Getz TB]
