Autor Wątek: ciężko wchodzi 2 bieg  (Przeczytany 8675 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 02 Listopad 2015, 19:17:52 »
zauważyłem od jakiegoś czasu że często ale nie zawsze ciężko wchodzi dwójka , co to może być za przyczyna?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopad 2015, 20:34:35 »
Sprawdź olej w skrzyni biegów.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopad 2015, 20:37:46 »
Ale jak do sprawdzić?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopad 2015, 20:51:56 »
Odkręć korek wlewu oleju do skrzyni i sprawdź jak poniżej.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopad 2015, 20:59:56 »
Czyli trzeba się położyć pod autem tak?
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopad 2015, 09:06:10 »
Też mam takie odczucie, ale raczej nie zdąża się inaczej niż w pierwszych chwilach po odpaleniu auta zwłaszcza, że to jest ostatnio gdy spadła temperatura.   Też powinienem sprawdzić, czy to normalne  z powodu zimna?
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopad 2015, 16:51:50 »
Na postoju 2 wchodzi leciutko  problem jest tylko w trakcie jazdy
rafaelst
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopad 2015, 09:49:11 »
To chyba przypadłość tych aut toporność. U mnie czasem jest podobnie...
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopad 2015, 10:57:02 »
No wlasnie wczoraj pokonaliśmy kilkadziesiąt km i było bez problemów a dziś rano raz mi ciezej weszła ta 2
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marzec 2016, 22:33:33 »
W moim tucsonie zaczeły ciężko wchodzic biegi.W wątku o Santa Fe  doczytałem się winy w kole dwumasowym i sprzegle. Czy mieliscie takie problemy?
[ Dodano: 2016-03-10, 14:17 ]
#Update.
Po wymianie dwumasy i sprzęgła, które były w stanie agonalnym problemy ze zmianą biegów zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Podobnie pieniądze.....
