Tucson JM
ciężko wchodzi 2 bieg
Wątek: ciężko wchodzi 2 bieg (Przeczytany 10968 razy)
chris18404
Wiadomości: 138
02 Listopad 2015, 19:17:52 »
zauważyłem od jakiegoś czasu że często ale nie zawsze ciężko wchodzi dwójka , co to może być za przyczyna?
bobek310
Wiadomości: 268
02 Listopad 2015, 20:34:35 »
Sprawdź olej w skrzyni biegów.
chris18404
Wiadomości: 138
02 Listopad 2015, 20:37:46 »
Ale jak do sprawdzić?
Odpowiedź #3 dnia:
02 Listopad 2015, 20:51:56 »
Odkręć korek wlewu oleju do skrzyni i sprawdź jak poniżej.
chris18404
Wiadomości: 138
Odpowiedź #4 dnia:
02 Listopad 2015, 20:59:56 »
Czyli trzeba się położyć pod autem tak?
Stachhu
Wiadomości: 56
Odpowiedź #5 dnia:
03 Listopad 2015, 09:06:10 »
Też mam takie odczucie, ale raczej nie zdąża się inaczej niż w pierwszych chwilach po odpaleniu auta zwłaszcza, że to jest ostatnio gdy spadła temperatura. Też powinienem sprawdzić, czy to normalne z powodu zimna?
chris18404
Wiadomości: 138
Odpowiedź #6 dnia:
03 Listopad 2015, 16:51:50 »
Na postoju 2 wchodzi leciutko problem jest tylko w trakcie jazdy
rafaelst
Odpowiedź #7 dnia:
09 Listopad 2015, 09:49:11 »
To chyba przypadłość tych aut toporność. U mnie czasem jest podobnie...
chris18404
Wiadomości: 138
Odpowiedź #8 dnia:
09 Listopad 2015, 10:57:02 »
No wlasnie wczoraj pokonaliśmy kilkadziesiąt km i było bez problemów a dziś rano raz mi ciezej weszła ta 2
Stachhu
Wiadomości: 56
Odpowiedź #9 dnia:
02 Marzec 2016, 22:33:33 »
W moim tucsonie zaczeły ciężko wchodzic biegi.
W wątku o Santa Fe
doczytałem się winy w kole dwumasowym i sprzegle. Czy mieliscie takie problemy?
Dodano
: 2016-03-10, 14:17
#Update.
Po wymianie dwumasy i sprzęgła, które były w stanie agonalnym problemy ze zmianą biegów zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Podobnie pieniądze.....
Tucson JM
