Autor Wątek: [ix35 EL] System kontroli zjazdu DBC - świecąca kontrolka  (Przeczytany 51409 razy)
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Re: abs+trakcja+kontrola zjazdy
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopad 2017, 10:30:59 »
Hi.
Najlepiej podpiąć się z komputerem, będziesz wiedział gdzie szukać.
Miałem już kilka problemów z hamulcami:
- uszkodzony czujnik ABS (padł całkiem - pokazywał zerową prędkość podczas jazdy)
- zbyt mało płynu hamulcowego
- wkręt w oponie (było za niskie ciśnienie powietrza - opona lekko ugięta - koło troszkę szybciej obracało sie i to już sterownik wychwycił
- teraz mam uszkodzony czujnik hamulca i kolejny czujnik ABS, tylko tym razem nie padł całkiem, tylko od czasu do czasu nie sczytuje prędkości
Za każdym razem świeciły się te 3 kontrolki, przy którymś uszkodzeniu nie było sugerowania zmiany biegu.
Offline piotrpvi
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Marzec 2018, 22:02:34 »
W którym dokładnie miejscu jest ten czujnik?
Dam radę zrobić to "przed domem" ?
Cytat: "Yaros"
Ja nie miałem asystenta zmiany biegów i zapalała się kontrolka DBC , a czasami także kontrolka asystenta zjazdu. Padł czujnik położenia sprzęgła. W aso kupiłem za 60 zł. I uwaga...
Są dwa czujniki : jeden od dołu (bez kabelka) drugi od góry ( z kabelkiem) - lub odwrotnie...
W każdym razie faktycznie w środku górnego czujnika pękła mi sprężynka i przycisk nie działał..
Zanim doszedłem , że od góry jest drugi czujnik - najpierw niepotrzebnie za 70zł  wymieniłem dolny..
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Marzec 2018, 12:55:06 »
No i u mnie zaświeciła się kontrolka zjazdu i po diagnozie wyszło ze czujnik sprzęgła jest do wymiany. W większości samochodów znajduje się on przy sprzęgle, wiec podejrzewam ze w ix35 tez tam się będzie znajdował. Wymieniał go ktoś w swoim hyundaiu? Łatwy jest dostęp, czy trzeba pola auta rozbierać?
Offline piotrpvi
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Marzec 2018, 14:10:19 »
Cytat: "balldome"
Bardzo łatwy, czujniki na sprzęgle są dwa.
Odpowiedzialny, to  ten w górnej części. Wystarczy, że wypniesz kostkę i zepniesz ją na stałe. też wszystko zacznie działać jak było.
Nie wiem jaki jest cel zainstalowania tego czujnika, ma dwie opcje:
-sprzęgło puszczone-> obwód zamknięty
-sprzęgło wciśnięte-> brak sygnału
żadnych switchy tylko stykające blaszki.
Jeśli chcesz "zgasić kontrolkę" bez wymiany i wrócić z asystentem zmiany biegów
i asystenta zjazdu/podjazdu do stanu działania, to zepnij kostkę albo:
Równie dobrze mogły Ci się wypracować/odgiąć blaszki odpowiedzialne za styk wewnątrz czujnika- wystarczy podgiąć.
Jak pękła sprężynka palca, w zależności od miejsca pęknięcia- wystarczy, że krótszą część włożysz do "rurki" palca, a dłuższą tak
 żeby wystając nie zginała się chodząc poza prowadnicą.
Klucz 14 do odkręcenia czujnika, albo kawałek spinacza biurowego do spięcia styków  :-P
Offline amadeo1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Maj 2018, 21:57:09 »
Witam. Czujnik położenia sprzęgła górny to jest z przewodem czy bez. Bo mam taką samą awarię ale nie wiem który mam kupić. W ASO też mi nie potrafili pomóc.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopad 2018, 13:00:28 »
Wymieniłem czujnik sprzęgła i po kilku dniach kontrolka znów świeci się na czerwono i powrócił błąd c1520. Czy ten czujnik trzeba jakoś regulować na śrubach? A może gdzie indziej powinienem szukać przyczyny?
Offline amadeo1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopad 2018, 20:40:00 »
Ja w ASO zmieniłem czujnik sprzęgła górny i jest wszystko OK.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Luty 2019, 17:53:30 »
Czy wymieniał ktoś samemu górny czujnik sprzęgła?
Do dolnego jest łatwy dostęp a do górnego bardzo slaby. Czy jest jakiś sposób żeby go sprawnie wymienić, czy trzeba pol auta rozbierać? :)
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Luty 2019, 22:17:40 »
Jest trochę gimnastyki ale daje się to wykonać bez demontażu innych podzespołów.
Potrzebna jest płaska 13 lub 14 nie pamiętam już i jakieś światło najlepiej lampka czołowa.
Wciskamy się pod kokpit. Bez klękania przy samochodzie chyba się to nie uda.
W pierwszej kolejności odpinamy kostkę wchodzącą do czujnika poprzez naciśnięcie blokady na kostce i wyciągnięcie jej. Następnie jedną ręką wciskamy sprzęgło i kluczem luzujemy dolną nakrętkę. Dalej nakrętkę odkręcamy już palcami. Po odkręceniu wyciągamy do góry czujnik z uchwytu. Montaż w kolejności odwrotnej. Czas pracy 15 minut z czego 10 to kombinacja jak się dostać. :-D
Powodzenia
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Luty 2019, 22:36:42 »
Dzięki Kostek za info, sprawdzę to w najbliższych dniach.
Jak narazie rzuciłem okiem na to, to nie wyglądało mi to na tak szybka robotę  ;-)
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Luty 2019, 14:28:22 »
Czujnik wymieniony. Faktycznie, parę minut roboty, a najwięcej czasu zajmuje kombinowanie jak się do niego dostać i go zdemontować  :-)
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Luty 2019, 22:41:17 »
Teraz wymieniłem ten bez kabelka. Dodam tylko ze u mnie wszystko działało, tempomat, asystent biegów, a świeciła się jedynie czerwona kontrolka. Żadnych innych usterek nie zauważyłem.
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Marzec 2019, 19:44:26 »
Radze zadzonic do serwisu hyundai i zapytac czy do posiadanego samochodu z kodem vin nie jest przypisana akcja serwisowa. Ja dzwonilem i okazalo sie zew moim samochodzie seewis wymieni opisany czujnik hamulca. Warto zapytac
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Marzec 2019, 05:06:26 »
Ponad rok temu wymienilem ten czujnik polożenia hamulca, ale teraz raz na jakiś czas kontrolka zjazdu i ESP sie zaświeca. Jak wymieniałem amorki z przodu poprosiłem mechanika o podpiecie kompa i odczyt bledow. No i wyszedl nie inaczej tylko czujnik polozenia hamulca. Na internetach wyczytalem ze na ten czujnik byla akcja serwisowa. Podjechalem do ASO pan sprawdzil VIN i wyszlo ze ze autko lapie sie na akcje serwisową. Wiec jestem juz umowiony na ten tydzien na wymiane za darmoche.
Pozatym pan mi posprawdzal czy jakies akcje serwisowe sie jeszcze naleza i wyszlo ze akcje serwisowe byly ale wygasly i juz niestety przepadly:( a byly miedzy innymi: akcja na laczniki stabilizatora z tylu ( nie mam z nimi problemow), wymiana mechanizmu regulacji fotela ( nie mam z nim problemow) oraz aktualizacja softa wspomagania kierownicy. Ze wspomaganiem to wiadomo jak dziala w naszych autach ale niestety akcja juz wygasla:(
I jeszcze wspomne ze jak kupilem autko podjechalem do ASO sprawdzic czy sa jakies akcje naprawcze i pani niby sprawdzila i POWIEDZIALA ZE NIE MA ZADNYCH!!! co za .......!*:$&$+$(!!!jak taka niekompetentna osoba moze pracowac w takim miejscu.!!!
Tak wiec poprzedni wlasiciel wogole nie jezdzil na akcje serwisowe a mnie wprowadzila w blad ta szanowna pani i akcje niestety przepadly:(
Wiec pytac gnebic ASO czy sie czasem nie nalezy wymiana za darmoche. Czasem sie oplaca;)
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Czerwiec 2019, 21:41:46 »
Witam. Mógłby ktoś dokładnie opisac gdzie znajduje sie ten górny czujnik położenia sprzegła? Może jakaś fatka.
