Autor Wątek: [i30 FD] Temperatura wody  (Przeczytany 20692 razy)
ggt1987
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Listopad 2015, 21:11:58 »
U mnie w i30 Lift benzyna od nowości zatrzymuje sie gdzieś na 85 stopni, ojciec ma bliźniaczą Kie Ceed i jest to samo, czyli wniosek że tak musi być.
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
[i30 FD] Wymiana termostatu
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopad 2017, 22:45:25 »
Poszukuję instrukcji wymiany termostatu. Silnik 1,4 109KM benzyna.
Szukałem filmików, instrukcji, tutoriali. Patrzyłem w książkę w języku wschodniego sąsiada w cyrylicy ale nie wiem czy wymianę można zrobić samodzielnie. Mechanik (nie ASO) "zaśpiewał" 200zł z termostatem. Myślę że to dużo. Da się to zrobić samodzielnie?
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Listopad 2017, 23:00:55 »
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Listopad 2017, 21:46:38 »
Są trzy modele termostatów.
Hmm. Dziwne, nie wiedziałem. Dla mojego Vin części są jak na załączonym obrazku. Czy wiec nie chodzi o 25500A? Czy są jakieś warianty tej części?
I jeszcze pytanie: Czy któryś z kolegów wymieniał samodzielnie? Czy da się to zrobić bez spuszczania płynu?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Listopad 2017, 22:11:20 »
Da się bez spuszczania płynu, ale wyleje się go w pierony. No bo jak wymienisz zaworek puszczający płyn na duży obieg bez wylania się tego płynu?
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Listopad 2017, 18:41:40 »
Cytat: "dar!usz"
Kliknij na numer przy termostacie i otrzymasz oryginalny numer części Hyundai.
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Wrzesień 2018, 15:47:14 »
Kolego a sprawdzałes pompę wody?
W moim aucie po zdjęciu pompy wody okazało sie ze brakuje polowy lopatek .Gdzie sie podziały nie wiem :-)
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Październik 2018, 14:13:52 »
Kolego jak masz lpg to możliwe ze przez niego nie możesz odpowietrzyć samochodu ja bym zalał na maksa i próbował jeszcze odpowietrzyć (niech nawet wyrzuci z wyrównawczego) i sprawdził bym przy tym czy termostat się otwiera obydwie wężownice od chłodnicy powinny być gorące  wentylator od chłodnicy tez powinno załączyć potem. Nawiew ustaw na otwarty i wyciągnij bezpiecznik od klimy może cały czas sprężarka próbuje chłodzić bo bypas jest zacięty dlatego nie grzeje w środku tylko miesza.
Offline markar74
  • Wiadomości: 35
Ile czasu trwa osiągnięcie ok.90st.C
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Styczeń 2019, 17:00:35 »
Witam. Pytanie jak w temacie posta. Jak długo nagrzewa się u Was silnik do tych ok.90st.C. teraz zimą? Jeżdzę krótką trasę ok 6 km przez miasto ok.15 min i nigdy nie nagrzeje się silnik nawet do 50st. Czy to, że jest "niedogrzany" może być powodem wysokiego spalania, ostatnio nawet 9l/100km?
Online robaszek127
  • Wiadomości: 1822
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Styczeń 2019, 17:55:47 »
Powinien nagrzać się spokojnie na końcu drogi do temp. roboczej. Jeśli słabo nagrzewa się to najpierw trzeba sprawdzić termostat czy nie puszcza od razu na duży obieg.
Zapala się i patrzy ręką czy rura górna nagrzewa się powoli czy jest zimna do otwarcia termostatu. Wiadomo termostat wpływa na wzrost spalania bo silnik nie nagrzewa się szybko.
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
Re: Ile czasu trwa osiągnięcie ok.90st.C
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Styczeń 2019, 13:26:21 »
Cytat: "markar74"
Nie wiem jak to jest w dieslu. W moim samochodzie (1.6 benzyna) po ok. 5 km jazdy po mieści silnik jest już nagrzany. Wskazówka pomiędzy 80-90 st. W twoim przypadku może być uszkodzony termostat
Offline markar74
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Styczeń 2019, 21:40:13 »
Sprawdziłem. Rura zimna aż do momentu otwarcia termostatu czyli ok. Może po prostu tak długo się rozgrzewa. Niemniej spalanie moim zdaniem jest za wysokie.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Styczeń 2019, 10:08:37 »
U mnie (silnik 1.6 benzyna) po przejechaniu 3-4 km wskazuje przez cały czas równo 90 stopni. Nigdy mi nie skacze wskaźnik od temperatury. Jak dojdzie do 90 (a dochodzi w miarę szybko) tak przez cały czas ani drgnie i stoi na 90. Kupiłem rok temu Peugeot 207 i w nim dopiero mam sajgon. Nawet po przejechaniu 20 km nie mogę uzyskać 60 stopni. Jak jest na dworze plus to czasami się udaje , zaś gdy jest minus to wogóle wskazówka ani drgnie, przez co samochód bardzo dużo pali. Dobrze że założyłem do niego gaz. Więc spalanie gazu jest w normie. Gdybym jeździł na benzynie to bym nie nadążył z tankowaniem. Jutro rano jadę wymienić w nim termostat (koszt nowego 170 zł bo jest z czujnikiem). Napiszę Wam z ciekawości czy to pomogło. Zawszy gdy temperatura jest za niska samochód dużo więcej spala gdyż próbuje po prostu dogrzać silnik (tak jakbyście jechali cały czas na ssaniu). Dlatego bardzo ważne jest aby temperatura była prawidłowa.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Styczeń 2019, 13:14:47 »
wymieniłem termostat w Peugeot 207 i temperatura idealnie po 4 km 90 stopni jak w Huyndai i30 i też nie skacze. W samochodzie aż za gorąco. Koszt 235 zł z robocizną. Pzdr :)
