Autor Wątek: [i30 FD] Temperatura wody  (Przeczytany 25485 razy)
kopaczak
« dnia: 22 Październik 2015, 21:53:43 »
Panowie być może Panie
Mój problem polega na tym, że wskazówka wody nie dochodzi do 90 stopni zatrzymuje się krótko przed i stoi. Zaznaczam, że jak auto było kupione temperatura osiągała 90 i się utrzymywała
Teraz przejdźmy do tego co zrobiłem aby usunąć usterkę:
1)Wymieniłem termostat na nowy oryginalny
2)Wymieniłem płyn chłodniczy na: shell premium longlife
3)Wymieniłem czujnik temperatury wody również na oryginał
Brak mi pomysłów w środku nagrzewa się szybko, dolny wąż od chłodnicy zimny, zastanawia mnie zbiorniczek wyrównawczy, ale czy to ma wpływ to nie wiem wydaje mi się, że jest delikatnie pęknięty i czasami ubędzie z niego parę kropel czy brak ciśnienia może mieć wpływ na temperaturę ?
piwi
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Październik 2015, 22:11:23 »
To jest ogolnie ciekawy temat, ale powiem od razu: w zadnym z aut marki Hyundai albo Kia nie widzialem jeszcze zeby wskazowka temperatury byla rowno na 90 stopniach, zawsze jest przed. U mnie w i30 GD jest zawsze na jednej kresce ponizej. W Kiach jest to samo, zarowno w dieslach jak i benzynach. Koreanczyki tak maja :)
Mysle ze Ci sie zdawalo ze kiedys miales wskazowke na 90st.
Arek103
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Październik 2015, 06:52:12 »
Potwierdzam, mam tak samo jak piwi, ale na początku też myślałem, że to jakieś niedomagania układu chłodzenia:)
Offline figur
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Październik 2015, 13:53:06 »
u mnie też kreska pod połową. ale przy ujemnych temperaturach słabo silnik się grzeje
pozdr
kopaczak
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2015, 16:45:53 »
Powiem tak jestem niemal przekonany że jak kupiłem stałą równo na 90 stopni mamy trochę tego na firmie podpytam chłopaków jeszcze tych co jeżdżą I wersjami jak ja
cinek1
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Październik 2015, 08:43:01 »
Jak ktos zweryfikuje niech da znac bo faktycznie kreska pod jest ale liczac tw kreski i przyjmujac ze jedna to 10℃ to wychodzi ze wypada 90℃ jedna pod kreska.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Październik 2015, 19:54:50 »
Gratulacje, wymieniłeś sobie płyny eksploatacyjne układu chłodzenia :) wraz z jej elementami. Pozostała chłodnica i silnik wraz z wężykami.
Jestem ciekaw skutków lub ich braku.
Na marginesie... nie widziałem hyudaia który by miał 90oC.
Wszystkie mają tuż przed 90oC.
cinek1
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Październik 2015, 00:19:31 »
Mnie sie wydaje ze moze kropneli sie w tym oznakowaniu bo mamy 50℃ -90℃ i teraz jak zaswieca sie pierwsza kreska to wypada na 50 i aby byly wszystkie do 90 to musialo by ich byc 6 wiec jedna kreska by musiala miec ponizej 10℃
Marek_B
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Październik 2015, 18:46:10 »
W moim jest to samo. Jak śmigałem zastępczymi to też tak miały. Pytałem w serwisie, to powiedzieli, że wszystko jest w porządku i TTTM :)
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Październik 2015, 22:08:20 »
Potwierdzam, u mnie tak samo .Do 90 brakuje 3mm.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopad 2015, 08:33:55 »
U mnie również nie ma 90.
Zapytałem o to serwis.
Dostałem odpowiedź: i30 pracuje właśnie w tym przedziale (do 90), nigdy nie będzie 90, ważne by nie było wahań bo wówczas jest coś nie tak.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopad 2015, 09:28:07 »
Sprawdze dziś jak bede wracał z roboty  i odpisze ale zauważyłem u mnie że jak mam właczony nadmuch ciepłego powietrza to wskaznik owiele wolneij sie podnosi.
Po wyłaczeniu nawiewu szybciej sie dzwiga ale do kąd sięga tego niewiem.
Sprawdze i dziś odpowiem.
Weź pod uwaga że warunki atmosferyczne są inne jak w lecie aha ważne żebyś miał korek wlewu sprawny żeby w układzie było podcisnienie bo jak póśći szybciej to i sie płyn nie nagrzeje a tym samym bedzie ubywał.
ParadoxalShadow
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Listopad 2015, 12:10:13 »
Nie dochodzi do 90C. Do 90C dochodzi tylko w lecie, w jeździe w korku i od razu włącza się wiatrak. Normalna temperatura to trochę poniżej 90C. Jeśli wskazówka doszłaby mi do 90C przy tej pogodzie bez jazdy w korku to zmartwiłbym się, że coś jest nie tak.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopad 2015, 18:15:23 »
Tak jaku poprzedników woda nie dochodzi również i u mnie do 90 stopni, będę miał dziś Elm. 327 to odczytam dokładnie do jakiej temp. dochodzi przy normalnej jeżdzie...
Pozdro.
[ Dodano: 2015-11-11, 13:20 ]
Wedlug elm327 pokazuje 89 stopni wiec wszystko ok
mario
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopad 2015, 14:55:33 »
nie dochodzi
