Autor Wątek: [i30 FD] Kontrolka filtra paliwa.  (Przeczytany 10855 razy)
Wojtek
« dnia: 22 Październik 2015, 14:03:50 »
Mechanik powiedział, żeby się tym nie przejmować ale wolę zapytać mądrzejszych  ;-) Może powiecie mi czy po przekręceniu kluczyka kontrolka filtra paliwa powinna się włączyć i zgasnąć (żeby się autodiagnozować) czy nie musi i zapala się tylko kiedy czujniki wykryją wodę w filtrze? U mnie się nie zapala (I30 1,6 crdi 2008).
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
[ Dodano: 2015-10-22, 16:03 ]
Już ustaliłem, że kontrolka powinna palić się przez ok 3 sekundy po przekręceniu kluczyka. Więc teraz zostaje mi problem dlaczego nie świeci... Pomocy.
[ Dodano: 2016-03-21, 22:05 ]
Gdyby ktoś miał podobny problem to ustaliłem o co chodzi (na forum Kia :P ).  Otóż jeżeli nie ma zamontowanego czujnika wody do filtra paliwa, to kontrolka obecności wody w tymże filtrze nie zapala się wcale. Podobno dość często występował problem z tymi czujnikami i radzono sobie z tym właśnie przez demontaż tego urządzenia (w przypadku sygnalizacji obecności wody w filtrze paliwa komputer sterujący przełączał silnik w tryb awaryjny - bez czujnika to nie występuje). To tyle. Pozostaje jeszcze pytanie czy ten czujnik montować czy nie. W końcu ktoś go po coś tam umieścił... Może doczekam się odpowiedzi.
Korsarz
[i30 GD] Woda w filtrze paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopad 2016, 09:35:18 »
Niestety nie moge znależć na forum tematu związanego z tą przypadlością. Zaświeciła mi sie lampka kontrolna wody w filtrze i pali sie z 10-15 min pożniej gaśnie. Pytanie: Serwis czy można samemu jakoś spuścić tą wodę ?
Korsarz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2016, 09:58:34 »
Cytat: kosmos2011
Tego jeszcze nie był Korsarz szukał i nie znalazł tego tematu http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7786&highlight=wody .
No tak tylko jakby nie wiele w tamtym temacie jest napisane. To że można odłączyc fajnie to że trzeba wymienić filtr ok . Ale mnie raczej chodziło czy bez wymiany filtra i odłączania czujnika można sobie z tym tematem poradzić. i jesli tak to jak. Może rzeczywiście mogłem podłaczyć się pod tamten temat . ALe tak czy inaczej nie daje on odpowiedzi ostatecznej i zdecydowanej.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopad 2016, 11:43:11 »
Czujnik jest od dołu filtra ale filtr jest cały zakryty obudową, więc trzeba to zdemontować, odkręcić filtr, wykręcić czujnik i spuścić wodę, temat jak najbardziej do ogarnięcia we własnym zakresie, na forum i30 owners jest instrukcja jak wymienić filtr.
