Autor Wątek: [i30 GD] Dokładka lusterka fotochromatycznego  (Przeczytany 26167 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Listopad 2016, 19:25:13 »
Lusterko do kamery ma 7 pinów i do obsługi trzy guziki.
Rzeczywiście to jest lusterko od i30GD i i40 o numerze 85101-3X000. Czy te dodatkowe piny mają podłączone przewody?
paradoks1
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Listopad 2016, 12:23:00 »
A co z wtyczką do lusterka ?
Jak sobie poradziłeś
Na ale..o są lusterka z kamerą z jednym przyciskiem
http://allegro.pl/kia-soul-venga-hyundai-ix20-lusterko-kamera-i6124100499.html
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Listopad 2016, 17:33:58 »
Pomyłka powinno być przycisk i dwie diody, a nie trzy przyciski. Lusterko z aukcji pasuje do ix20 ale nie jest od Hyundaia.
Co do demontażu osłony słupka A to trzeba tylko pociągnąć zaczynając od góry.
pawels812
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Listopad 2016, 20:17:50 »
Jeszcze raz chciałbym zapytać bo w końcu nie wiem już do czego służą te dwa pozostałe piny, (z którego jeden ten obok minusa ma z nim połączenie) zaznaczone na zielono w poprzednim moim pytaniu? Nigdzie nie spotkałem takiego lusterka a jest to lusterko prawdopodobnie z i30 2014r. tak mi powiedziano na szrocie i pasuje do mojego i30.
Numery z lusterka:
026654
A048070
2J25220423
Więcej nie mam numerów
paradoks1
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Listopad 2016, 20:47:18 »
Kamerki w lusterku nie masz natomiast te piny to tylko kosmos może rozszyfrować ( może do oświetlenia wewnątrz kabiny lub do czujnika zmierzchu ?)
pawels812
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Listopad 2016, 15:17:21 »
Znalazłem oznaczenia tych dwóch dodatkowych pinów z wtyczki na rosyjskim forum tylko chodzi o to, że nie wiem co oznaczają skróty OEC(+) i OEC(-) i do czego je podłączyć. Przypuszczam, że może to być zasilanie do odparowania lusterka ale mogę się mylić. Jeśli byłby ktoś w stanie to rozszyfrować to byłbym bardzo wdzięczny.
Link do forum ze zdjęciem:
https://www.drive2.ru/l/6742509
paradoks1
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Listopad 2016, 15:31:40 »
Cytat z forum  KIA
OEC - wyczytałem to dodatkowy sygnał dla lusterek zewnętrznych jeśli posiadają funkcje ściemniania. W Sportku tego nie ma, więc nie wykorzystywany
pawels812
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Listopad 2016, 14:53:35 »
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli nie podłączę tych dwóch przewodów to czy lusterko będzie działać poprawnie? Z tego co wyczytałem na forum KIA prawdopodobnie te dwa dodatkowe przewody to sterowanie podświetleniem deski i radia.
paradoks1
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Listopad 2016, 19:03:13 »
Wczoraj dołożyłem sobie  lusterko fotochrom. Satysfakcja ogromna - działa dałem rady  ;-) .
Piny w lusterku  8 - 9 - 10.
Za wtyczkę do lusterka wykorzystałem jakieś  złącze z komputera (może zdobędę oryginał to podmienię)
Instalację wykonałem sam i podłączyłem do lewego słupka złącze MR11 - piny 17 -19 - 31
Warto wcześniej zakupić konektorki do wtyczki ( ja wykorzystałem ze starej instalacji samochodowej )
Aby zdjąć osłonę słupka trzeba przekręcić o 90* taką zieloną spinkę. Mi się udało Tobie też się uda :)
Ponieważ robiłem to pierwszy raz odłączyłem akumulator żeby przypadkiem poducha głowy mi nie urwała  :lol: .
pawels812
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Listopad 2016, 21:15:31 »
Jak dostałeś się do tej spinki i czym ją obróciłeś, bo ja od dołu widzę tylko poduszki kurtynowe? A co z gwarancją? Z góry dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: 2016-11-26, 20:08 ]
Udało mi się zamontować dzisiaj lusterko a najwięcej problemów sprawiał ten obrotowy kołek, którego ciężko było wyciągnąć ale się udało po uprzednim nagrzaniu suszarka. Lusterko działa tylko muszę je przetestować podczas jazdy. Pozdrawiam.
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Maj 2018, 09:50:15 »
Chcę kupić lusterko z i30 II lub Ceed II - potrzebne jest jakieś przerobienie mocowania do tego lusterka?
paradoks1
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Maj 2018, 21:29:30 »
uchwytu nie potrzeba zmieniać tylko lusterko dobrze kupić mam z kia zero problemów :-)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Maj 2018, 12:54:59 »
Kupione do Ceeda :D Tylko teraz pytanie co z zaślepką kabla i wtyczką :/
Piny w lusterku ogarniam, ale pisałeś, że będą potrzebne w kostce MR11 - piny 17 -19 - 31. Tylko nie wiem, który za co odpowiada - więc nie wiem jak to podłączyć do lusterka :D
Mógłbym prosić o  info jak to w kostce MR11 wygląda?
paradoks1
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Czerwiec 2018, 10:51:57 »
Dziękuję bardzo za pomoc. Instalacja okazała się bardzo prosta ;) Wygląda jak oryginał, nie ma żadnego śladu, zaślepka kabla pięknie maskuje. Jedynym zaskoczeniem okazała się śruba od mocowania lusterka do uchwytu, ale wystarczyło użyć gwintowniczka M5 i śrubka wchodzi idealnie.
