Autor Wątek: [Sonata NF] Ustawienia klimatyzacji  (Przeczytany 7043 razy)
fireman
« dnia: 17 Październik 2015, 13:34:14 »
Czy da się ustawić tak klimę i nawiewy aby zapamiętały ostatnie ustawienia,
Za każdym razem jak odpalam samochód to sam sobie wybiera w jakim trybie ma pracować, sama się włącza klima np.
robertto88
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2015, 11:52:07 »
Wyłącz tryb "auto" a będzie działać tak jak sobie sam ustawisz.
fireman
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2015, 14:19:41 »
Wyłączam. Po ponownym odpaleniu samochodu sam sobie dopasowuje ustawienia tak jak już pisałem. Tak jakby z automatu włączał mu się tryb auto i jak jest duszno sam załączał klime.
robertto88
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2015, 21:09:12 »
To musi być coś walnięte bo u mnie jeżeli klima jest w trybie manualnym przy ponownym uruchomieniu silnika trzyma te same ustawienia. W trybie auto dopasowuje się sama według potrzeb tak jak piszesz (zresztą przestawienia jakiegokolwiek parametru - siła nawiewu, temp. itp. z automatu klima wchodzi w tryb ręczny).
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopad 2015, 19:29:06 »
Wyłącz szybę przednią i klima się nie powinna załączyc. U siebie też ostatnio zauważyłem,że po uruchomieniu auta klima sama sie odpala.Wydaje mi się że jest to spowodowane różnicą temperatur-zewnętrzną i wewnętrzną ustawioną przed zgaszeniem auta.Ale mogę sie mylić.
A tak przy okazji..Czy na wyświetlaczu komputera między zegarami pokazuje Ci temperaturę?
fireman
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2016, 20:06:45 »
Tak mam temp otoczenia
i temp zadaną klimatyzacji
cooller11
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2016, 21:41:24 »
Witam. A mi się nie pokazuje tem otoczenia pomiędzy zegarami mam coś takiego ----C
Jak to naprawić?
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marzec 2016, 09:09:44 »
Witam. Właśnie i ja mam zamiast temp. między zegarami tylko ----C
Czy jest to połączone w jakiś sposób z klimą,czy oddzielny czujnik?
