Autor Wątek: [i40 VF] usterka sprzęgła - trzęsący się samochód  (Przeczytany 24678 razy)
lucianin
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Styczeń 2018, 19:22:17 »
KMHLC81UACU009244 , jakbys mi podal kolego nr katalogowy tej lapy i trzpienia bede wdzieczny , to bym sobie to wyszukal na necie jak to wyglada itp.  Nr. sprzegla Sachs 3000 954 418 , czy ma cos jeszcze wytloczone to powiem Ci najwyzej jutro bo nie chce mi sie isc do garazu ;/
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Styczeń 2018, 19:32:24 »
Łapa 41430-23200
Trzpień 41471-32000 (u Ciebie był ten z wadą)
Łapę, trzpień i śruby dwumasy dostaniesz tylko w ASO.
I jeszcze wysprzęglik 41710-23000 oryginał jest produkowany przez TCIC
lucianin
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Styczeń 2018, 19:49:42 »
Wielkie dzieki , co do wysprzeglika to wymienilem go w tamtym roku , zapodalem Valeo. Ale jesli bedzie taka poptrzeba moge kupic oryginalny, jak juz robic to na porzadnie. Mam juz dosc problemow z tym sprzeglem i dwumasa. Trzeba sie z tym uporac na cacy.
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Styczeń 2018, 19:55:45 »
Ten wysprzęgli Valeo to prawdopodobnie w pudełku też oryginał tylko z zeszlifowanymi znakami HYUNDAI/ KIA.
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Styczeń 2018, 23:04:15 »
A czy we wszystkich 1.7 crdi 116 KM były dwumas bo gdzieś mi się odbiło o uszy że w słabszej wersji było zwykłe sprzęgło
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Styczeń 2018, 23:11:58 »
Koło zamachowe i sprzęgło to dwie różna części.
W i40 z manualną skrzynią biegów i silnikiem D4FD zawsze jest zamontowane koło zamachowe dwu-masowe.
Offline Maucinek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Luty 2018, 17:40:28 »
Cytat: "lucianin"
A jakie miales objawy ze zdecydowałeś się na wymianę wysprzeglnika i teraz całego komplety sprzęgła?
lucianin
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Marzec 2018, 23:41:41 »
Sorki ze teraz dopiero dopisuje ale nie zauwazylem odpowiedzi do posta. Mialem duze problemy z pierwszym biegiem i wstecznym , strasznie ciezko wchodzily , czasami musialem 2 razy wysprzeglic , próbując ruszyc delikatnie auto skakalo jak kangur , bylo trzeba dodac strasznie duzo gazu zeby ruszyc plynnie , to samo tyczylo sie wstecznego na pol-sprzegle nie szlo normalnie cofnac,  malo tego z okolic sprzegla dochodzily dziwne zgrzyty. Wczesniej zdecydowalem se na regenerowane czesci ale niestety pieniadze poszly w bloto , regenerowane czesci wytrzymaly mniej niz rok... Postanowilem kupilc sprzeglo SACHS i dwumase VALEO , kolega kosmos polecil mi zebym dodatkowo wymienil trzpien i lape wiec tez to wymienilem , teraz wszystko smiga az milo :D Naprawe robilem w ASO nie chcialem ryzykowac ze jakis mechanior cos spartoli bo niestety u mnie w miescie ciezko o dobrego mechanika.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Marzec 2018, 04:52:28 »
lucianin, a tak z ciekawości, ile Cię wyniosła wymiana?
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Marzec 2018, 07:35:07 »
Cytat: "orzelek"
w wersji  116 NIE ma dwumasy
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Marzec 2018, 20:54:20 »
A skąd taka informacja? W Sportage i chyba IX35 1.7 116KM mogło nie mieć. Ale i40 mają wszystkie diesle
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Marzec 2018, 22:06:09 »
ja słyszałem ,że w autach po wyżej 100 km jest zawsze dwumasa (oczywiście diesle).
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Marzec 2018, 07:31:12 »
Cytat: "waszek_rmc"
z serwisu. 116 nie mają dwumasy
Offline yunior81
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Marzec 2018, 08:22:25 »
Cytat: "Venom"
z serwisu
To co mówią w serwisie trzeba podwójnie zweryfikować :)
lucianin
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Marzec 2018, 18:45:00 »
Cytat: "waszek_rmc"
Dwumasa 1789 ; sprzeglo 1115 ; sruby, widelki,os dzwigni , plyn hamulcowy 177 ; robocizna + geometria 1204 ; łącznie 4285 zł
Sprzeglo i dwumasa byly moje , reszta czesci z ASO , robocizna rowniez w ASO
