Autor Wątek: [i40 VF] skrzypiąca/stukająca deska rozdzielcza  (Przeczytany 58306 razy)
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Październik 2018, 18:30:47 »
Dawajcie znać, którzy wypróbowali sposób 'borowa2' czy również u nich patent zadziałał.
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Październik 2018, 10:40:06 »
Włożyłem kawał gumy w prawy róg pod szybą ale dalej ten sam problem bo stuki słychać  spod nawiewu na szybę.
Offline kielta82
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Październik 2018, 10:41:17 »
ooo kurde ja jeszcze sie za ten sposob nie zabrałem ,nie wiem od czego to zalezy raz skrzypi bardziej a raz znikomo
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Październik 2018, 11:07:36 »
To samo w moim aucie, raz słychać raz nie.
Offline Maucinek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Październik 2018, 21:10:08 »
U mnie skrzypienie pojawia się w przypadku znacznej  różnicy temperatury w środku i na zewnątrz. Dziś włożyłem kawałek gumy w sposób opisany powyżej. Teraz czekam na rezultaty
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Październik 2018, 11:27:03 »
Maucinek mam tak samo przy dużej różnicy temperatur. Jadnak zauważyłem ,że jak włączę nadmuch i temperatura w wnętrzu auta się unormuje skrzypienie ustaje. Generalnie jak o olewam bo szybko się auto nagrzewa. I to jest tylko chwilowy dyskomfort.
Offline borowa2
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Październik 2018, 16:30:50 »
U mnie nie stukało ale skrzypiało wiec jak ktoś ma inaczej to może całkiem inna przyczyna.
Finalnie włośyłem gume w 3 miejscach. 10cm od prawego i lewego słupka i blisko środka.
U was może być inaczej. Ja sprawdzalem przez naciskanie deski przy szybie, i tam gdzie trzeszczało najbardziej to tam wkładałem kawałek gumy jak juz opisałem wczesniej.
Finalnie jak chwyciłem za deske rozdzielczą i poruszam przód tyl to jest cisza. Przejechalem jakies 1000 km I dalej cisza wiec u mnie sie sprawdzilo.
A co do temperatury to fakt jak sie nagrzeje to jest względny spokoj ale czasem nawet to nie pomagało na 100%. Idzie zima a w zime u mnie skrzypiało najgorzej jak pamietam :D
Powodzenia.
Offline Maucinek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Październik 2018, 14:59:14 »
Po zastosowaniu sposobu opisanego powyżej i przejechaniu ok 1K km jest cisza. Polecam sprobować. Koszt prawie zerowy i jak nie zadziala to można podkładkę z gumy wyjać
Offline MasterMaximus
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Październik 2018, 18:05:31 »
Witam was serdecznie.
No to rozwiązałem problem skrzypiącej deski.
Mam nadzieję, że skutecznie i na stałe.
Dodatkowo wprowadzone naprężenie deski rozdzielczej usuwa kłopot.
Przejechałem 1000km na rożnej nawierzchni i jest cisza. Wcześniej skrzypiało bardzo często, praktycznie codziennie.
Rozwiązanie proste, tanie (koszt 25 zł) i co najważniejsze estetyczne (jak z fabryki).
Jak ktoś nie wie jak było przedtem to nie zauważy różnicy (mój brat nie zauważył)
Dla zainteresowanych załączam zdjęcia oraz informację gdzie można kupić
"narzędzie" do rozwiązania problemu.
Czas pracy 5 minut. Przy montażu radzę mocno wcisnąć gumę pod szybę.
Powodzenia i życzę ciszy jak u mnie.
link do sklepu:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Stickers-Dashboard-Sealing-Strips-goods-For-Mazda-Ford-Toyota-BMW-Audi-Hyundai-KIA-LADA-Universal/32897459853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.544c4c4dXFc8GW
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #54 dnia: 23 Październik 2018, 09:25:08 »
To chyba bardziej wycisza  niż usuwa problem, co?
Ale najważniejsze że jest cicho  :-)
Ja wsunąłem w miejsce popiskiwania kawałek trwadej gumy grubości jak jeden z kolegów podał wczęśniej - ok 7mm i w tym miejscu jakby pomogło. Słysze teraz w innym :shock:
Tam też zapodam i zobaczymy.
Na szczęście u mnie to tak delikatne jest, że podobno "sie czepiam"  ;-)
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #55 dnia: 23 Październik 2018, 12:23:55 »
Cytat: "Alonzo_"
Jak zwał tak zwał, najważniejsze że nic nie słychać i dla mnie jest to rozwiązanie problemu i nie psuje to przyjemności z jazdy.
Serwisy (o ile jest to skuteczne), też robią coś co nie jest fabrycznie robione więc w sumie sposób podobny.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Październik 2018, 13:58:06 »
Dokładnie.
Nie ważne jak ważne żeby było skuteczne.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Październik 2018, 21:47:03 »
Offline Jacek72
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Listopad 2018, 14:16:39 »
A ja znalazłem na allegro taką uszczelkę. Zastanawiam się jak ona zda egzamin. Chyba zakupię ją, bo też mam delikatny problem ze skrzypieniem deski..
https://allegro.pl/b33-guma-uszczelka-pod-szybe-wygluszajaca-do-auta-i7483602424.html
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #59 dnia: 04 Listopad 2018, 15:32:22 »
Problemem skrzypienia deski są pękające mocowania deski od strony grodziowej. Proponuje udać się do serwisu z nagraniem tak jak ja to zrobiłem. Problem jest znany serwisą ale nie przyznają się do tego.
