Autor Wątek: Odpowietrzanie układu chłodzenia  (Przeczytany 44628 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Styczeń 2017, 18:43:24 »
Czyli jest tak jak mówiłem(termostat Ok).
Układ chłodzenia ma normalny,tak to działa w każdym samochodzie nie ma tu nic nadzwyczajnego :)
Offline Hinek
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Styczeń 2017, 17:44:56 »
Cytat: "piter"
Odkręcić się da, a wyjąć już nie. Odkręca się na prawie 1/4 obrotu i w żadnej pozycji nie chce wyjść do góry. Próbować coś jeszcze czy dać sobie luz?
No nie żartuj  :shock:
Odkręcasz w lewo do oporu, wciskasz, przekręcasz jeszcze kawałek i wyjmujesz.
piter
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Styczeń 2017, 19:59:50 »
Jednak odkręciłem, ale ten moment do oporu był naprawdę z oooooooporem.
Ustaliłem coś jeszcze  w kwestii ogrzewania. Wychodzi na to, że jak założymy instalację gazową to istnieje możliwość pogorszenia się wydajności ogrzewania.
A wynika to np u mnie stąd że, przewody idące bezpośrednio do nagrzewnicy są gorące czyli jest ok. Jednak instalatorzy LPG wpięli się przewodami grzewczymi do parownika w przewody idące z i do nagrzewnicy.
Siłą rzeczy więc nagrzewnica częściowo "dzieli" się ciepełkiem  z parownikiem.
U mnie różnica między lewą, a prawą stroną może wynosić kilka stopni. Powietrze po stronie kierowcy z nawiewów idzie gorące, a od strony pasażera kilka stopni chłodniejsze. W kratkach środkowych relatywnie różnice mniejsze.
Uznaję zatem, że ten typ tak ma
Offline yunior81
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Marzec 2018, 17:58:05 »
Ten Typ Tak Nie Ma ;)
Fachowiec od LPG prawdopodobnie się źle wpiął w układ chłodzenia samochodu.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Marzec 2018, 18:04:46 »
Potwierdzam. Słaby gazownik coś namieszał.
