Autor Wątek: [Getz] [Getz] Skrzynka Bezpiecznikowa  (Przeczytany 14185 razy)
Cysiek89
« dnia: 16 Październik 2015, 14:55:47 »
Witajcie.
Mam taki problem gdyż muszę wymienić u mnie skrzynkę bezpiecznikową która jest w samochodzie i tu pojawia się problem gdyż nie mogę znaleźć nigdzie takiej samej skrzynki o taki samym nr oryginału 91198- 1C011. Pomóżcie jaki jeszcze nr może pasować do mojego Getza.
Wyposażenie to wszystko prócz klimatyzacji i elektryki w tylnych drzwiach.
Getz produkcja 2004 rok 1.3 benzyna
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:55:03 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Październik 2015, 18:00:19 »
A nie jest tak że modele skrzynek między sobą różnią się tylko brakiem lub nie bezpiecznika i przekaźników. Gniazda do wtyczek są takie same ilość pinow też powinna być taka sama.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Październik 2015, 22:07:25 »
A w autoryzowanym serwisie szukałeś? O ile w ogóle je jeszcze mają to zabulisz pewnie nie mało.
Nie lepiej poszukać sobie jakiejś używanej w dobrym stanie?
Obejrzyj dokładnie swoją i porównaj z tym co znajdziesz i tyle. Same oznaczenia czasem tylko wprowadzają w błąd.
Cysiek89
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Październik 2015, 09:37:12 »
Szukałem to mi miły pan powiedział że 7 dni czekania i ponad 500 zł taka skrzyneczka. Nie wiem co robić. A jak zapytałem czym się różnią to nie odpowiedział mi tylko powiedział że z tego co patrzy były 3 rodzaje jakieś.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Październik 2015, 12:40:26 »
5 stówek za skrzynkę to duża kasa. Ja bym szukał używanej.
A tak w ogóle to co się dzieje, że musisz ją wymienić?
Może da się ją naprawić, coś skleić albo podlutować. To nie jest jakaś część, która normalnie się zużywa.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Październik 2015, 17:45:26 »
Robisz sobie zdjęcie swojej a potem szukasz na alledrogo identycznej. Kupisz takie coś za za kilkadziesiąt złotych bo to niechodliwy towar i łatwo dostępny.Ale pierwszy az słyszę by ktoś zmieniał ją bo to przecież tylko małe pudełeczko plastykowe. Jak pękło da się to skleić.
A cena 500 to dla mnie kosmos co potwierdza chore ceny w ASO.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Październik 2015, 18:12:06 »
Było 10 rodzajów w zależności od kraju do którego był samochód produkowany, ale z generalnym podziałem skandynawia i reszta europy.
Cytat: "robaszek127"
Ale pierwszy raz słyszę by ktoś zmieniał ją bo to przecież tylko małe pudełeczko plastykowe. Jak pękło da się to skleić.
Do tego plastikowego pudełeczka dochodzą kostki i w jego wnętrzu wszystko to jest łączone z bezpiecznikami i przekaźnikami więc nie jest to taka prosta konstrukcja jakby się wydawało.
Cysiek89
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Październik 2015, 18:48:23 »
Chodzi o to ze elektryk stwierdzil ze tam lezy wina tego ze nie grzeja lusterka i tylna szyba. Gdyz nie wylaczylo sie automatycznie grzanie szyby i doszlo do przegrzania gdzies i wlasnie ponoc to tam. Czyli bez roznicy jaki nr skrzynki bezpiecznilowej mam rozumiec.
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Październik 2015, 19:51:54 »
Teraz widzę że masz MDPS więc to zawęża poszukiwania do:
91198-1C011
91198-1C010
91198-1C001
Cysiek89
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Październik 2015, 20:35:13 »
MDPS czyli co to
[ Dodano: 2015-10-19, 20:37 ]
tam jest normalna pompa wspomagania nie ma nic elektrycznego w kolumnie kierownczej jezeli dobrze rozumiem.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Październik 2015, 20:39:07 »
Elektryczne wspomaganie kierownicy.
Cysiek89
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Październik 2015, 20:46:25 »
u mnie nie mam takiego czegoś z  tego co oglądałem kolumnę.
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Październik 2015, 20:51:33 »
Podaj numer vin.
Cysiek89
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Październik 2015, 20:53:31 »
KMHBT51HP5U291243
Pod maska mam normalnie pompę wspomagania z węzami hydraulicznymi
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Październik 2015, 21:19:29 »
Zgadza się w opisie tej skrzynki była adnotacja MDPS, ale ogólnie może być też bez. Dochodzą jeszcze numery 91198-1C020, -1C000. Na allegro jest trochę wersji angielskich trzeba uważać są inne.
