Autor Wątek: [i30 FD] i30 1.6 crdi 2009 czy ma DPF??  (Przeczytany 19865 razy)
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« dnia: 14 Październik 2015, 18:57:47 »
Witam Panowie jak sprowadzić czy samochód ma DPF-a??  sam. z 2009 r. wyprodukowany na rynek niemiecki odpiszcie...
cinek1
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2015, 20:45:44 »
Nie wiem jak tu ale np w innych markach po num vin mozna było sprawdzic np cyfra 5 oznaczala ze byl a 4 ze nie oczywiscie fabrycznie bo nigdy nie woadomo co zrobil użytkownik. Zadzwon do aso i zapytaj czy w vinie wystepuje takie oznaczenie.pozdr
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Październik 2015, 21:11:21 »
Wojtek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudzień 2015, 16:38:10 »
W moim z 2008 roku, pochodzącym z Włoch, według sprzedającego miało nie być DPFa, ale po sprawdzeniu pod linkiem podanym przez kosmosa2011 okazało się, że jest (przy okazji dzięki kosmos). Poczytałem trochę o DPFach montowanych w tych silnikach i okazało się, że nie ma dramatu. Na pewno jednak nie pozostaje on bez wpływu na zużycie paliwa (u mnie średnio 5,5 - 6,3).
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudzień 2015, 06:51:27 »
Zamiast dzwonić http://epc.japancars.ru/hyundai/
Kosmos2011
 jest taka stronka do sprawdzenia czy dpf jest danej Kijance ? ( jak mniemm to ta sama technologia ?)
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudzień 2015, 16:13:18 »
bydominator
DPF
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Wrzesień 2016, 20:39:35 »
Witam wszystkich :-)
Proszę powiedzcie mi czy mój i30 1.6CRDI z 2007r posiada DPF?
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Wrzesień 2016, 20:52:11 »
Po pierwsze naucz się używać funkcji szukaj, po drugie ludzie posiadają PESEL, a samochody vin. To że napisałeś "i30 1.6CRDI z 2007r' to tak jakbyś napisał że masz auto i czy ono osiada Dpf.
bydominator
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:02:37 »
Jestem tu nowy i w sumie pierwszy raz korzystam z forum:-( dzięki za uwagi
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:10:06 »
Tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/ po vin sprawdzisz czy auto fabrycznie posiada Dpf.
bydominator
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:15:18 »
Sorki za może dla Ciebie ggłupie pytanie ale czy ta strona jest bezpieczna?:-)
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:18:06 »
Od kilku miesięcy ją stosujemy i nie było żadnych komunikatów ze strony antywirusa (Norton).
bydominator
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:30:28 »
Przejrzałem i nigdzie nie padają słowa  DPF. Czyli mam rozumiec ze nie posiada :-)
[ Dodano: 2016-09-20, 21:37 ]
Dlaczego tak drąże temat czy posiada? Bo chce go wyeliminować. Otóż od jakiegoś czasu czuje po zgaszeniu silnika np.gasze auto i idę po zakupy do bagaznika:-) i wtedy czuje taki intensywny zapach spalin. Wcześniej miałem też diesla astre II i nigdy takiego zapachu nie cczułem. Czasami w kabinie tez czuje ten zapach z nawiewow np przy postoju na swiatlach:-(
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:39:58 »
Dla pewności po dojściu do tego okna (link poniżej) kliknij na numer 39250C (to jest rurka doprowadzająca paliwo do Dpf)  i sprawdź czy program przekieruje do tabelki w której jest numer części. Jeśli nie przekieruje to znaczy nie ma rurki i Dpf też.
http://hyundai.afora.ru/eur/i30/keurpjd07/vin:search,/en/28390c11/?param=vin:kmhdb51tp8u033498
bydominator
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Wrzesień 2016, 21:55:19 »
Masz na myśli kkliknąć ten na zzdjęciu ssilnika?
