Autor Wątek: Piszczy nowy pasek od wspomagania, przy rozruchu i max skre  (Przeczytany 36621 razy)
marcin899
« dnia: 10 Październik 2015, 15:38:18 »
kupiłem tucsona, któremu piszczał pasek. Szybko został zmieniony na nowy, poprawnie napięty, mocniej nie mozna bo polecą łozyska na pompie.
 (pózniej nawet pryskany srodkiem do pasków w celu zwiekszenia tarcia). Problem w tym, ze nowy pasek tez piszczy, mniej niz stary, ale piszczy.
Piszczenie wystepuje:
1. przy rozruchu po dlużyszm postoju
2. przy maksymalnym skrecie kół- przy dobiciu kierownicą do konca- piszczy, przy minimalnym odpuszczeniu przestaje.
Podczas takiego maksymalnego, mocnego skretu, czasem zaswieci sie kontrolka ladowanie (koło pasowe do alternatora i wspomagania jest podwójne, na jednej osi, wiec pompa daje opór, że altek przez chwile chyba ma za wolne obroty i wywala na sekunde kontrolkę)
nie piszczy:
1. podczas uruchamiania silnika po krótkim postoju,
2. podczas krecenia kierą na postoju (bez dobicia do maxa)
3. podczas jazdy.
ten typ tak ma? Pasek się musi ułożyć? a moze jednak pompa stawia taki opór? (pompa sie kończy?)
Poziom płynu na rozgrzanym silniku jest na max (przedziałka HOT), na zimnym jeszcze nie sprawdzałem)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady
Lepki
Piszczy nowy pasek od wspomagania, przy rozruchu i max skrecie
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Październik 2015, 18:26:34 »
Mi piszczały paski po poprzednim właścicielu. Zmieniłem na nowe Contitechy i też piszczały w identycznych, jak opisane przez Ciebie sytuacjach.
Na wiosnę podczas wizyty w warsztacie naciągnęli mi je mocniej i problem zniknął. W tej chwili znowu zaczynają się odzywać.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2015, 20:31:12 »
Marcin jakiej firmy pasek został założony? Oryginalnie był Gates.
marcin899
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Październik 2015, 22:33:19 »
zabiłeś mnie :) nie mam pojecia, jakies tam oznaczenia były....
na pewno nie gates, conti, bosh, dayco itp
cos gorszego chyba.
w tym tyg wymieniam olej, moze syf w nim jest i pompa ma ciązko, juz sam nie wiem....
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2015, 23:25:20 »
Numer oryginalnego paska to 57170-2D101 zamiennik ma oznaczenie 3PK675 lub 3PK673.
Podejdź do ASO i oryginalny pasek dostaniesz w cenie jak poniżej.
http://www.fox.rzeszow.pl/PASEK-WSPOMAGANIA-HYUNDAI-KIA-3PK675-COUPE-TUCS(4,251782,13441).aspx
Olej do układu wspomagania to PSF-3 0,9 litra zamiennik to Mobil ATF 220 do dostania w każdym markecie.
Dobre rady przy wymianie oleju wspomagania kierownicy.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4546
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7074&highlight=wspomagania
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5586&highlight=wspomagania
marcin899
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Październik 2015, 23:51:37 »
Orlen hipol  ATFIID Moze byc? Norma dextronII D
pterodaktyl
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Październik 2015, 00:02:46 »
Na początek proponuję podciągnąć pasek od....alternatora
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Październik 2015, 01:08:04 »
Marcin, jak uda Ci się zrobić to napisz co i jak. Ja mam to samo w mojej Eli. Dokładnie tak samo żeby była jasność. Paski wymienione i naciągnięte. Także ten od alternatora. Ugięcie około 0,5 cm. i taka  ma być. Olej wymieniony. Piszczy jak sto diabłów. Może zmienić pasek znowu, bo może jest ciut za szeroki i dobrze nie dociska?
pterodaktyl
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Październik 2015, 10:18:18 »
Ugięcie 0.5 cm mierzone pomiędzy??
Miałem to samo panowie co Wy. Wymieniłem paski od alternatora (Gates) i wspomagania (Dayco). Naciągnięte jak książka pisze i... lipa. Piszczał ten od wspomagania. Już miałem sprawdzać czy zawór się nie przycina w pompie wspomagania, ale postanowiłem naciągnąć mocniej pasek od alternatora (doczytałem na forum Coupe) i pomogło :)
marcin899
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Październik 2015, 10:47:02 »
jutro jadę to powiem o ty,m pasku
kupiony juz Mobil ATF220, wiec orlena zostawie jako olej do wstepnegop płukania całego układu, a docelowo sie zaleje mobilem, jak bedzie wszystko czyste , jutro napisze czy podziało
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Październik 2015, 18:35:07 »
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Październik 2015, 10:13:25 »
Kosmos, wynika z tego, że jednak za słabe mam naciągnięcie. Nowy pasek powinien byś mocniej naciągnięty (ugięcie 0,04 do 0,4 cm.) Spróbuję bardziej i zobaczymy co będzie, ale jak padać przestanie, bo jak na razie leje i nie mam gdzie tego zrobić niż "pod chmurką".
marcin899
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Październik 2015, 11:41:42 »
w naszej mierze (milimetry jest od 8,8 do 11.
czyli ok centymetr.
jestem po wymianie płynu- stary smierdział i miał kolor brazowy.
Wymiana poprzez odkrecenie przewodów i zlanie- na kanale, nie poprzez odsysanie ze zbiorniczka
Przepłukano tym orlenem . Potem zalany juz mobilem.
Piszczenie jak ręka odjał. moge dobijac do maxa, cudować krecic, i nic. Cisza.
Polecam taka wymianę :) problem rozwiązany (pompa smiga, wiec mysle ze moge z calą swiadomościa zalecic najpierw wymiane oleju we wspomaganiu zanim sie kupi nowa pompę)
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Październik 2015, 10:07:26 »
Dzięki Marcin. Wymienię ten płyn we wspomaganiu i zobaczę co będzie.
Lepki
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Październik 2015, 11:41:49 »
Marcin - ile weszło tego Mobila do układu ?
