Autor Wątek: [Santa Fe SM] wyskakujący bieg  (Przeczytany 6502 razy)
zdzwod123
« dnia: 10 Październik 2015, 15:21:52 »
Witam w moim santku była robiona skrzynia biegów wymiana łożysk kilka miesięcy temu teraz zaczyna wyskakiwać czwarty bieg jaka może być przyczna
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Październik 2015, 16:32:45 »
Najpierw sprawdź czy w skrzyni masz olej. Jeśli masz to sprawdź czy nie za mało. Jeśli jest olej i poziom jest o.k. to najpewniej jest luz gdzieś " po drodze" od wybieraka do skrzyni ( wersja optymistyczna) lub zużyty/wyrobiony jest jakiś element w skrzyni ( wersja pesymistyczna).
zdzwod123
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Październik 2015, 09:09:42 »
Dzięki za podpowiedż :-D
piotrc5
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopad 2015, 18:55:26 »
Kolego czy znalazłeś już przyczynę wyskakującego czwartego biegu?
zdzwod123
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopad 2015, 19:11:33 »
Przyznam że nie znalazłem przyczyny nie jest to takie dokuczliwe ponieważ bieg wyskakuje sporadycznie jak lewarkiem mocniej wrzucę to jest okej ale dziękuję za zainteresowanie
 8-)
piotrc5
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopad 2015, 19:17:35 »
Tak pytam ponieważ mam zamiar kupić santka 2.4 i wolę wiedzieć wcześniej jakie niespodzianki mogą mnie czekać :-) Czy pozostałe biegi wchodzą ok? Czy haczą podczas zmiany?
zdzwod123
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopad 2015, 19:23:29 »
pozostałe biegi wchodzą dobrze
