Autor Wątek: [Tucson] Filtr kabinowy / przeciwpyłkowy  (Przeczytany 6596 razy)
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« dnia: 08 Październik 2015, 21:51:54 »
Cześć,
Próbowałem znaleźć informacje na temat swojej bolączki, ale nie udało mi się dlatego piszę.
Otóż wymieniłem filtr kabinowy w swoim Tucsonie.  Ruszyłem w trasę i  po przejechaniu około 100km zaczęła mi migać kontrola check, a potem zapaliła się na stałe. Na drugi dzień udałem się na komputer i wskazało błąd "filtr przeciwpyłkowy" mechanik mi powiedział, skasował błąd i ruszyłem dalej. Po przejechaniu kolejnych 100-150 km znów kontrolka zaczęła migać, zapaliła się na stałe potem znów migała i znów zapaliła się na stałe. Wróciłem do gdańska i na drugi  dzień racz jeszcze wyjąłem filtr i ponownie go zamontowałem kontrolka zgasła po trzech dniach (dzisiaj) po południu sama. Jednak już wieczorem po paru godzinach gdy jechałem i trochę się rozpędziłem znów zaczęła migać.
Puki co na komputerze ponownie nie byłem, ale nie mam pomysłu o co chodzi. Ktoś z was miał podobny problem z filtrem kabinowym?
Wcześniej miałem zamontowany Bosh, teraz wymieniłem go na jakiś tani zamiennik. Czy to problem z filtrem czy coś innego?
[ Dodano: 2015-10-08, 21:53 ]
Dodam, że silnik nie przechodzi w stan awaryjny, nie ogranicza obrotów. Tylko syganlizuje lampką.
andrzej351
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Październik 2015, 23:06:10 »
przyznam że szczerze się zdziwiłem iż w tusku filtr kabinowy jest objęty czujnikiem...
w swoim wymieniłem filtr kabinowy na filtrona wedle wymiarów ze starego bo podobno są trzy rodzaje i nic mi się nie zaświeciło.
może czujnik szwankuje lub kostka nie łączy lub nie odpowiedni wymiar filtra? :-(
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2015, 12:42:15 »
Dodano: 2015-10-09, 12:42
Na komputerze w sobotę wyświetlił się bład o filtrze przeciwpyłkowym. Mechanik powiedział, ze nie wie który. Po mojej informacji, ze dzień wcześniej wymieniałem stwierdził, aby poprawić etc... To jak widać nie pomogło. A taki filtr dali mi w sklepie jako odpowiedni. W zasadzie to nawet przymierzyliśmy do starego i faktycznie był taki sam raczej na rozmiar.
Jeżeli nie ma pomysłów to skocze na wszelki wypadek do mechanika lepiej chyba. Ale dam radę dopiero jutro....
Re: [Tucson] Filtr kabinowy / przeciwpyłkowy
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Październik 2015, 18:51:33 »
Cytat: "Stachhu"
A zaglądając przez ramię mechanika nie dostrzegłeś jaki to był kod błędu.
Czy filtr był zamocowany poprawnie zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza?
Offline Stachhu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2015, 10:34:38 »
Na ten moment Chceck znów zgasł. Jeszcze sprawdzę czy dobrze włożyłem. Jak znów się pojawi to  pojade na komputer i dokładnie dopytam
