Autor Wątek: [Accent X3] Nowe sztywne przewody hamulcowe.  (Przeczytany 6814 razy)
SebaSRS
« dnia: 07 Październik 2015, 21:55:14 »
Cześć,
Czeka mnie zmiana przewodów hamulcowych w accencie X3, silnik 1,5, 1997rok.
Praska do przewodów już do mnie jedzie, na piątek w hurtowni zamówię  rurkę miedzianą 4,75mmx0,9 10mb.
Do tego kilka końcówek (WP-116, oraz WP-105).
Teraz pytanie, jaki odpowietrznik ma w zacisku i w cylinderku accent ?
Wg. katalogu WP to przód: długość 34,0 mm, gwint M10 x 1 klucz 10 mm, oraz tył    długość: 31,0 mm, gwint 3/8" x 24UNF, klucz    10 mm
Jednak podobno katalog WP nie jest zbyt wiarygodny, więc wolę zapytać osoby znające dobrze budowę accenta - zgadzają się powyższe parametry ?
Dodatkowe pytanie dla osób które już to robiły - w co warto się zaopatrzyć, na co uważać przy pracy ?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Październik 2015, 23:20:59 »
Odpowietrznik przód numery oryginału 58120-24000, 58125-2F000
Zamiennik QUICK BRAKE QB0039
Tył były dwa rodzaje co wydaje się dziwne zważywszy na to że cylinderek przez cały okres produkcji był taki sam.
do 01.10.1998 58120-32001
od 01.10.1998 do końca produkcji to samo co z przodu.
[ Dodano: 2015-10-07, 23:48 ]
Niestety ten QUICK BRAKE QB0039 nie będzie pasował http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/printview.php?t=3621&start=0&sid=8086e5a9d8e23fde97a83d2d9abc650a Złośnik wypróbował i był kłopot.
Najlepiej będzie udać się do ASO i kupić oryginalne.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Październik 2015, 08:11:46 »
Odkręcać delikatnie odpowietrznik - ja w swoim urwałem i musiałem kupować nowe cylinderki . A cylinderki swoja droga nie są drogie (35zl sztuka)
Offline max146
  • Wiadomości: 11
Przewody hamulcowe
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maj 2017, 02:12:29 »
Witam,  mam pytania o przewody hamulcowe.  Potrzebuje wymienic z tylu przewody sztywne i gietkie. Jakie powinienem kupic? Potrzebuje wszystkie dane. (Accent x3 LS  1. 3 1999 r 12V hatchback 84 KM)
Offline max146
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maj 2017, 22:41:54 »
Z tej stronki beda to:  58737 x2, 58738A, 58738B, 58739A, 58739B.  Jaka grubosc, dlugosc i zakonczenia zlaczek?
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maj 2017, 19:04:19 »
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
58737 długość ok 267 mm M10x1 pasują od Seicento
58738B, 58739B długość 150 mm WP-135 https://sklep.intercars.com.pl/produkty/199061-przewod-hamulcowy-metalowy-wp-wp-135
58738A długość ok 3250 mm WP-530
