Autor Wątek: [Matrix] Ciężkie odpalanie gdy jest zimny  (Przeczytany 6226 razy)
darixs
« dnia: 03 Październik 2015, 14:14:46 »
Witam posiadam Matrixa 1.5 CRDI i jak jest zimny odpala ciężko kręci z 3 4 razy i dopiero odpala. Jak odpali to z rury leci jasnoniebieski dym ale tylko przez 1 lub 2 sekundy. Później odpala już bez żadnego problemu. Nagrałem film jak odpala. Co może być przyczyną czegoś takiego? Czy może to jest jego normalne odpalanie? Pozdrawiam
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
Re: [Matrix] Ciężkie odpalanie gdy jest zimny
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Październik 2015, 09:33:29 »
Cytat: "darixs"
Nie jest to normalne odpalanie. Przyczyna to pewnie to ostre wciskanie pedału gazu na zimnym silniku.. Co Ci to auto zrobiło że tak je traktujesz?
darixs
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2015, 12:46:39 »
Wcisnąłem aby pokazać co wydobywa się prze odpalaniu i to wszystko.
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Październik 2015, 13:41:41 »
No chyba że tak, ale generalnie to należy unikać takich przegazówek przy zimnym silniku  gdy silnik wyposażony jest w turbinę.
Wracając do meritum, mój też lekko zadymi, na moment, przy pierwszym porannym odpaleniu, jednak jest to dym w białym kolorze, czyli chyba para wodna.
U Ciebie przy takim słabym zapłonie na zimnym silniku przede wszystkim trzeba by sprawdzić sprawność świec żarowych, i ew. je wymienić.
paciu202020
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopad 2015, 13:56:40 »
[/quote]
świece żarowe do wymiany !!! a nie jest lekko tam dojść podszybie musisz ściągnąć...wtryski już robiłeś ??
