Autor Wątek: [i40 VF] Czujniki parkowania  (Przeczytany 109610 razy)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Kwiecień 2018, 18:42:44 »
Dobra ja te skrajne wyciągnąłem takie : https://drive.google.com/folderview?id=10JElEF1qWXO1yZm2Tef6hwqBb7NXDIRk
I teraz z tego co pamiętam najważniejsze jest numer 4MS271H7D. Resztę do tak jak piszesz ale wydaje mi się że to może być tylko dotyczące czułości. Ja założyłem takie same skrajne jak te z przodu. Nie widzę różnicy. Tak więc proponuje olać te oznaczenia.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Kwiecień 2018, 07:50:24 »
Mam pytanie. Gwarancja na czujniki jest na elektornike czyli 3 lata czy ogolna gwarancje 5 lat?
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Kwiecień 2018, 07:51:40 »
5 lat
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Kwiecień 2018, 08:12:32 »
Dzieki:) to jeszcze mam czas :) a pytanie na przyszlosc. Ktos wie gdzie mozna zakupic te czujniki oprocz ASO. Bo jak slysze 400zl za sztuke to mozna sie zalamac. Chodzi mi o jakas hurtownie z czesciami w Polsce a nie alliexpress.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Kwiecień 2018, 08:13:48 »
Na poprzedniej stronie masz link do aukcji na ali. Jeden z kolegów zamawiał i podobno działają ;)
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Kwiecień 2018, 10:24:40 »
oki:) chyba sobie pare zamowie na zapas w przyszlosci:)
Offline michal90
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Kwiecień 2018, 11:05:00 »
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek: bo kilku miesiącach kiedy tylne czujniki nie działały poprawnie, a w ASO powiedzieli, że 2 są do wymiany. Nagle nie wiadomo dlaczego wszystko zaczęło działać poprawnie (a już przymierzałem się do zakupu z ali). Czy to może być spowodowane pogodą (chodzi mi o ocieplenie)? Czy może nie ma co się cieszyć, bo zaraz znowu siądą?  :-P
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Kwiecień 2018, 12:22:52 »
Ja miałem podobnie. tez wydawało mi się ,że to pogoda . 2 skrajne przednie raz działały poprawnie raz jeden , raz drugi i tak w kółko. Ostatecznie oba zaczęły wskazywać ,że mają coś blisko siebie non stop ( czyli padły) . Kupuj na zapas bo i tak w końcu ci padną.
Offline hajdi1982
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Czerwiec 2018, 22:44:11 »
Problem uszkodzonego czujnika niestety także mnie nie ominął.
Jeśli komuś będzie to pomocne to udzielam małej podpowiedzi :
Czujniki z alliexpres działają bez problemu i można je lakierować na kolor auta.
Mianowicie kupiłem za 30 zł czujnik kolor czarny, później jedna warstwa primeru do tworzyw, następnie baza koloru dobrana pod kolor ( już z allegor za 25 zł puszka świetnie dobrana pod kod koloru ) - 2 warstwy, a na koniec lakier bezbarwny.
Całkowity kosz ok  60 zł ( w aso Hyundai śląsk  śpiewali ok 600 zł (450 czujnik +150 wymiana ).
Na koniec test i WSZYSTKO ŚPIEWA I TAŃCZY (czujnik z alli + jego malowanie które nie wpływa na jego działanie)
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Czerwiec 2018, 07:39:31 »
hajdi1982, podeślij proszę link do czujnika który kupiłeś.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Czerwiec 2018, 10:29:53 »
cofnij się kilka stron wcześniej, tam dałem linka do czujników.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Czerwiec 2018, 10:55:24 »
MD13, powiedz mi czy te czujniki pasują bez problemu we wszystkie miejsca na przód i tył? Chodzi mi czy podpięcie jest takie jak w oryginałach, że jest pod kątem 90 st. zarówno na środkowe jak i te z boku, i na przód i na tył? Wskazują równie dokładnie co oryginały?
Chcę sobie zakupić na zapas jakieś 2 szt. w razie jakby mi któryś padł. Do tej pary załatwiałem to na gwarancji, ale te czasy już minęły... ;)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Czerwiec 2018, 11:04:38 »
Z tyłu nie sprawdzałem osobiście ale z przodu pasują we wszystkie miejsca . Jak się dowiedziałem to z tyłu też będą pasować ,ale osobiście nie sprawdziłem bo mi z tyłu jeszcze nie poszły.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Czerwiec 2018, 11:14:53 »
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Czerwiec 2018, 16:33:53 »
Z tej aukcji nie zamawiałem. Masz link kilka stron do tyłu z jakiej zamawiałem. To są oryginały. A jak myślisz skąd mają czujniki w ASO . Gdzie koncert zamawia czujniki i gdzie są robione tam gdzie tanio czyli gdzie??? No i masz odpowiedź.tylko nas w du.. . Rąbią.
