Autor Wątek: [i40 VF] Czujniki parkowania  (Przeczytany 114248 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Kwiecień 2017, 19:14:01 »
ok, czyli wszystko się zgadza :) Taki odcień własnie mam.
Offline mati83
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Maj 2017, 22:15:59 »
Panowie mam pytanie.
Ostatnio miałem wymienione na gwarancji dwa środkowe czujniki parkowania w tylnym zderzaku. Powód wymiany? Czasami pokazywały przeszkodę bezpośrednio za samochodem. Po wymianie nie tyle, że nie było poprawy, ale czujniki tę przeszkodę pokazywały cały czas!!! Dopiero po demontażu haka holowniczego problem zniknął.
Teraz pytanie: czy nowe czujniki trzeba jakoś programować żeby widziały hak i na niego nie reagowały? ASO po prostu odpięło hak i problem z głowy, a mi się nie chce wierzyć, że jest to jedyna metoda... :/
Pierun
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Październik 2017, 15:47:38 »
Cytat: "mati83"
hmm ciekawe, też mam hak ale takich cudów u mnie nigdy nie było.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Październik 2017, 09:48:44 »
Ostatnio zakupiłem i40 i po 1 dniu przy cofaniu gdy załączają się czujniki wszystkie dają pełną strefę i migają. Pytanie jak zacząć analizę uszkodzenia. Akurat teraz jest wilgotno i to może być problem. Czy może to być od jednego czujnika czy raczej wszystkie padły ?
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Październik 2017, 10:59:48 »
MD13 jak mi wszystko migalo z przodu z prawej strony to czujnik poszedl do wymiany na gwarancji. na poczatku tez myslalem ze to przez wilgotnosc ale jednak... wydaje mi sie ze Ci padly ale moze ktos ma inne zdanie?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Październik 2017, 11:03:28 »
Padły to mi się też tak wydaje tylko jak wyczuć które?
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Październik 2017, 20:34:46 »
Jak mrugaja wszystkie to mozliwe ze wszystkie. U mnie mrugal tylko prawy a wymienili 2(nie wiem ktore)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Październik 2017, 08:48:24 »
I tak od razu wszystkie . Coś tu nie teges. A nie wiecie czy jest jakiś bezpiecznik od nich ?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopad 2017, 18:49:53 »
Dobra poszedł jeden przód skrajny , ale nie ten całkiem skrajny. Pytanie jaki jest kod do tych czujników bo na alliexpres jest ich masa i myślę aby kupić na zapas. Mój czujnik jest zamalowany niestety :(
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopad 2017, 19:10:51 »
95720-3Z000***
***- kolor
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Listopad 2017, 19:36:41 »
Nie wiecie czym się różni 95720-3Z000 od 95720-3U100??
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Listopad 2017, 22:06:40 »
Czujniki te same, kąt podłączenia wtyczki inny.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Listopad 2017, 05:36:21 »
No właśnie bo z wyglądu to jednak mam te drugie a nie te pierwsze. Czyli ja mam 95720-3U100. Na alliexpres są za 20 zł trzeba będzie wziąść na próbę 😋
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Listopad 2017, 20:08:08 »
A no o tym to zapomniałem. Przyznaję się do błędu.
