Autor Wątek: [i40 VF] Czujniki parkowania  (Przeczytany 109529 razy)
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
Odp: [i40 VF] Czujniki parkowania
« Odpowiedź #135 dnia: 03 Lipiec 2020, 00:42:53 »
Z tego co gdzieś tutaj wyczytałem to możesz malować bez problemu nie zakluca to działania czujnika
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #136 dnia: 07 Wrzesień 2020, 18:47:01 »
Panowie takie krótkie pytanie aby nie zakładać nowego wątku. Gdzie znajduje się moduł czujników parkowania ?
Offline PH1964
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #137 dnia: 25 Wrzesień 2020, 10:28:17 »
Zakupiłem i40.Krótkie pytanie świezaka. Przednie czujniki parkowania dezaktywuja się po osiągnięciu prędkości 20km/h po czym trzeba je znowu ręcznie włączyć. To normalne czy coś mam nie tak?
Offline rudolf1976
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #138 dnia: 25 Wrzesień 2020, 20:55:10 »
Cześć, też mam od nie dawna i40 i u mnie jest tak samo, przednie muszę włączyć samodzielnie.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #139 dnia: 29 Wrzesień 2020, 21:38:37 »
Panowie powinniście się cieszyć że w ogóle działają 😜
I tak, trzeba włączyć je ręcznie ewentualnie wbić wsteczny to się same włączą 😉
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #140 dnia: 30 Wrzesień 2020, 09:03:36 »
u mnie nie włączam ręcznie. Jak jadę wolno to działają jak szybko to się dezaktywują. Same się aktywują i dezaktywują.
Offline PH1964
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #141 dnia: 02 Październik 2020, 16:57:21 »
U mnie tak jak kolega wyżej napisał ...ręcznie albo po wrzuceniu wstecznego co jest dla mnie trochę dziwne ???
Offline PH1964
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #142 dnia: 15 Październik 2020, 17:22:15 »
Od wczoraj problem z czujnikiem przednim.Wyje non stop  >:( .Macie sprawdzone strony gdzie można takie kupić?
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #143 dnia: 19 Październik 2020, 09:02:58 »
Gdzieś tu wcześniej były podawane linki do allegro i AliExpress ;) musisz tylko wiedzieć jakich dokładnie potrzebujesz bo różnią się oznaczeniami i np. u mnie niby ten sam ale jakieś tam literki w oznaczeniu się różniły i nie działało :p
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #145 dnia: 08 Marzec 2021, 11:43:45 »
najpierw sprawdź jaki ma numer twój czujnik
Offline Bartekk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #146 dnia: 28 Maj 2021, 09:18:23 »
Witam wszystkich, wymieniałem ostatnio czujniki w moim Hultaju, nie posiadam asystenta parkowania i wymieniałem dwa zewnętrzne z przodu, nie środkowe. Najważniejszy jest numer ten na boku, u mnie był: 95720-3Z000
Niżej dla porównania dorzucam fotkę, z doświadczenia wiem, ze żadne inne numery nie są istotne jak ten główny którym kierują się sprzedawcy,  że względu na szybką potrzebę kupowałem na allegro za 100zl szt. Oba działają od tygodnia, nie ma żadnych problemów, jak ktoś będzie potrzebował to wrzucam link do aukcji na alledrogo:
https://allegro.pl/oferta/nowy-czujnik-parkowania-pdc-95720-3z000-oryginal-7794095128
Sprzedawca mówi że to oryginały w co wątpię za te cenę ale pudelka ze znakami wodnymi wyglądały dość wiarygodnie, ma jeszcze inne rodzaje czujników do i40 więc jakby ktoś coś to polecam, sprawdzone działają bez zarzutu.
Pozdrawiam!
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #147 dnia: 19 Czerwiec 2021, 22:38:30 »
Witam.Od kilku tygodni mam i40.Mam problem z czujnikami.Najpierw zaczął świecić tylni środkowy jedna czerwona kreska a po jakimś czasie to samo tylko z przodu.Proszę o jakąś poradę co mam robić?Mam też drugi problem na zimówkach nie było czujników ciśnienia kół i cały czas świeciła kontrolka,teraz kiedy zmieniłem na letnie z czujnikami dalej świeci.W trzech kołach czujnik jest czarny gumowy a w jednym jest aluminiowy.Co proponujecie .Da rade zrobić to samemu czy ASO i worek z forsą za ich mądre rady?Z góry wielkie dzięki za każde info.Pozdrawiam.
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #148 dnia: 28 Listopad 2021, 18:19:00 »
Gdzie jest centralka czujników parkowania może ktoś napisać a najlepiej wrzucić fotki
Offline Kaczy
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #149 dnia: 01 Luty 2022, 20:12:42 »
Ja mam taki problem.
Po wrzuceniu wstecznego prawy tylny czujnik parkowania caly czas miga na wyświetlaczu na trzy kreski (bez sygnału dźwiękowego) nawet jak nic z tylu nie ma. Poza tym zblizajac się do czegokolwiek nic się nie zmienia i nadal miga tak samo bez dźwięku.
Dodatkowo prawy przód tez pokazuje tylko jak się go (czyt. czujnik) prawie dotknie. Mignie jedna kreska i znika.
Czy ktoś wie o co chodzi?
