Autor Wątek: [i40 VF] Czujniki parkowania  (Przeczytany 114237 razy)
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #120 dnia: 15 Kwiecień 2019, 17:34:54 »
Sprawdziłem i mam takie numery:
4MT064KDM
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #121 dnia: 16 Kwiecień 2019, 06:18:50 »
Alfred ale to jest ten sam nr co na oryginalnych czujnikach??
Bo rozumiem że to jest ten chiński zamiennik na foto??
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #122 dnia: 16 Kwiecień 2019, 08:00:00 »
Tak zdjęcia są chińczyka. Niestety nie mam zdjęć oryginalnych. Wyrzuciłem je i nie zwracałem uwagi na numery.
Offline grax
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #123 dnia: 28 Kwiecień 2019, 23:19:09 »
Aby wymienić czujnik w przodu w zderzaku trzeba ściągać cały zderzak, czy można się dostać do czujnika od spodu auta np. odkręcając osłonę pod autem z przodu?
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #124 dnia: 13 Maj 2019, 10:48:57 »
Własnie wymieniłem skrajny, roboty z zegarkiem w reku max 5 min,  wliczajać połozenie sie pod autem, wypięcie czujnika przyniesienie nowego i wpięcie w zderzak. Radość z braku piszczenia bezcenna, czujnik za pare euro z allie,  Serwis powiedzial mi 500zl
Od spodu zderzaka przy hallo jest dojście żeby wsadzić rekę i go wypiąć, nie ma zadnego problemu
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #125 dnia: 19 Maj 2019, 21:12:05 »
Właśnie wymieniałem czujni z tyłu. Bez ściągania zderzaka się nie obejdzie. Czujniki kupione na ali. Kupiłem 4 sztuki bo mówią że szybko padają. Nie wiem się okaże, wymieniłem tylko jeden bo ten czołowy był uszkodzony, skrajne dobre. Główny numer się zgadza ale inne numery to niebo a ziemia, ale wszystko działa gut.
petr
« Odpowiedź #126 dnia: 22 Maj 2019, 19:38:27 »
Właśnie wymieniłem czujnik od prawy przód od tego sprzedawcy: http://tnijurl.com/55850779322f/.
Ja kupowałem o dolca taniej. Działa tylko gumki są za duże. Założyłem gumkę od starego czujnika i jest super.
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #127 dnia: 27 Czerwiec 2019, 22:57:04 »
ja miałem to samo nowe gumki za duże .
ale wszystko działa w końcu
pamiętajcie muszą być takie same nr na nowych czujnikach co na starych.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #128 dnia: 17 Kwiecień 2020, 13:32:25 »
Czyli jak orginal mam 4MT006HCD a zamiennik 4MT006KCB to dlatego nie będzie działać?? Bo na aukcjach podają że oba nr są dobre...
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #129 dnia: 17 Kwiecień 2020, 17:38:06 »
z tego co pamiętam to musisz kupić dokładnie  4MT006HCD. Ten numer jest dobry. Ja kupiłem dokładnie taki jak miał stary czujnik i jest oki czyli 4MS271H7D.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #130 dnia: 19 Kwiecień 2020, 22:00:12 »
Napisałem do gościa na eBay-u że przysłał mi wadliwy czujnik a on nie protestujac powiedział że wyśle kolejny. Wczoraj przyszedł i tym razem 4MT006HCD...ta sama aukcja ten sam gościu a jednak dwa inne numery... Wydaje mi się że oni patrzą tylko na nr części 95720-3Z000, chyba że nie ma różnicy między HCD a KCB tylko po prostu ten pierwszy rzeczywiście był trafny i dlatego nie działał. Na dniach wezmę się za wymiane i zobaczymy czy drugi będzie działał. Jak ogarne to dam znać
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #131 dnia: 20 Kwiecień 2020, 10:18:02 »
Hani z tego co wiem ten numer 95720-3Z000 jest nieistotny . Tylko 4MT006HCD. Jak kupowałem auto to mi jeden walnął od razu i w salonie był zamawiany przez sprzedawce w ramach rękojmi i tak właśnie powiedzieli że ten 4MT006HCD jest ważny i tak trzeba kupować.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #132 dnia: 21 Kwiecień 2020, 16:43:46 »
SUKCES!!! 15 minut roboty i nareszcie błoga cisza ;) także następnym razem napewno zwrócę uwagę na ten numer. Dzięki za podpowiedzi i powodzenia z waszymi czujnikami :)
Offline NiGhTmAr
  • Wiadomości: 19
Odp: [i40 VF] Czujniki parkowania
« Odpowiedź #133 dnia: 29 Czerwiec 2020, 21:58:43 »
Witam ,ma ktoś aktualna oferte na te czujniki z końcówką HCD bo mi przysłali niestety KCB.
Offline NiGhTmAr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #134 dnia: 01 Lipiec 2020, 14:25:20 »
Witam znalazłem tylko czujniki z numerem 4MT006HCD ale czarne , mam pytanie czy jak je przemaluje na biało to może zakłucić ich działanie ?
