Autor Wątek: [i40 VF] Czujniki parkowania  (Przeczytany 109567 razy)
Offline pudzian3
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #105 dnia: 01 Kwiecień 2019, 09:16:39 »
Alfred wymieniales sam czy dawales do mechanika gdzies?
Offline michal90
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #106 dnia: 01 Kwiecień 2019, 09:42:49 »
Podłączam się do pytania. Jeżeli wymieniałeś sam to czy mógłbyś krótko opisać jak ściągnąć zderzak z tyłu i czy dużo z tym roboty?
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #107 dnia: 02 Kwiecień 2019, 09:33:53 »
Oddałem do mechanika. Jeździłem z padniętymi przez 2 miesiące. Ostatnie 2 tyg juz stwierdziłem, że muszę oddać do mechanika bo jak dawałem wsteczny to najpierw migały wszystkie czujniki. Wydaje mi się już błąd pokazywało. Wcześniej tylko cały czas dawały sygnał dźwiękowy. W gdańsku chcieli za to 200zł u zwykłego mechanika, w ASO 220zł + podpięcie do kompa i wykasowanie błędu. Ja to zrobiłem na południu polski bo akurat tam byłem i wziął gość za to 100zł.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #108 dnia: 02 Kwiecień 2019, 10:08:40 »
jak włożysz nowe czujniki to błąd się automatycznie skasuje. Więc to  "kasowanie błędu" w aso to ściema. Wiem bo sam sprawdzałem u siebie. Test czujników jest przy załączeniu zapłonu.
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #109 dnia: 02 Kwiecień 2019, 10:58:31 »
Alfred ale twoje czujniki wyglądają identycznie bo moje są troszkę inne tzn głowica ma mniejszą średnice niż oryginały i są grubsze gumki a poza tym jest inny nr na czujniku ja mam 4MT006HCD na oryginałach a na nowych jest inny czy to ma znaczenie?
[ Dodano: 2019-04-03, 00:01 ]
u mnie są takie z brązową obudową nowy z ali drugi stary zepsuty
[ Dodano: 2019-04-03, 00:03 ]
różnią się też średnicą  głowice
[ Dodano: 2019-04-03, 00:06 ]
i dalej mrugają nie piszczą ale mrugają skrajne czujniki bo te w środkowej części działają przy podjeżdżaniu do przeszkody
natomiast z tył skrajny mi mruga jedną kreską i piszczy jakby był blisko przeszkody
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #110 dnia: 03 Kwiecień 2019, 23:01:03 »
Cytat: "Alfred"
Kupiłem od tego samego sprzedawcy (ten sam link) pare miesięcy temu. Założyłem 2 sztuki 3 tyg temu i działają normalnie. Także może miałeś pecha ;/
A masz może fotki tych czujników nowych?
jakie tam są nr?
co zrobiłeś że działają?
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #111 dnia: 09 Kwiecień 2019, 12:43:23 »
Jak możecie podajcie linki do stronek gdzie kupiliście czujniki bo umnie jest z tym problem i nie chce znów kupić jakiegoś kartofla
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #112 dnia: 09 Kwiecień 2019, 13:30:48 »
zgierzak masz asystenta parkowania??
Ja mam 4MS271H7D.
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #113 dnia: 09 Kwiecień 2019, 14:21:10 »
Nie niemam asystenta parkowania.
U mnie są 4MT006HCD
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #114 dnia: 09 Kwiecień 2019, 14:32:38 »
no to nie pomogę :(
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #115 dnia: 11 Kwiecień 2019, 14:09:56 »
Nie mam zdjęć. W sumie nic nie zrobiłem:P dałem gościowi w serwisie do założenia. Zamontowali i nic mi nie mówił, że jakieś problemy były. Co do wyglądu to owszem. Orginały i te rożnią się. Jednak tam gdzie ma pasować to pasuje. Jedyne co widzę, że mam inne niż ty to wyświetlacz. Ty masz ten czarno-biały, a ja kolorowy. Jednak obstawiam, że to nie ma żadnego wpływu.
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #116 dnia: 13 Kwiecień 2019, 19:27:01 »
Alfred czy na czujniku tym nowym był nr 4MT006HCD?
Czy nr był taki sam jak na starym ?
Jak wiedziałeś jaki czujnik kupić? improwizowałeś ,przypadek?
 Bo u mnie nr OEM się zgadza ale czujnika 4MT... już nie
patrz fotki wyżej
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #117 dnia: 13 Kwiecień 2019, 21:53:27 »
Z tego co pamiętam jak rozgryzałem to ten numer 4mt.. jest najważniejszy. Tak jak u mnie  4MS271H7D. I tym trzeba się kierować przy zakupie.
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #118 dnia: 15 Kwiecień 2019, 10:35:46 »
No tak ale chińczyk sprzedając towar kieruje się nr części czyli 95720-3Z000 i tak też się tłumaczy że ma takie czujniki a w tytule aukcji piszę nr 4MT...i inne nr a jak dostałem to jest inny nr a
Czy ty dostałeś z tym samym nr?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #119 dnia: 15 Kwiecień 2019, 15:34:45 »
Tak z tym numerem co zamawiałem
