Autor Wątek: [I30 GD] Żarówka pozycyjnych  (Przeczytany 27295 razy)
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« dnia: 30 Wrzesień 2015, 19:12:02 »
Jaka żarówa pozycyjnych jest w przedniej lampie?
Bo w IO napisane jest tylko 5W a nic jakiego type (czy W czy jakas inna?).
Aha no i tak przy okazji już, czy dostęp jest przed te przekręcane dekielki
czy bezpośrednio?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Wrzesień 2015, 19:31:02 »
Żarówka świateł pozycyjnych to W5W.
http://www.paulstravelpictures.com/Hyundai-Elantra-Headlight-Bulbs-Replacement-Guide/index.html
O oświetlenie tablicy pytaj tutaj (opcja szukaj) http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7647&highlight=tablicy  i usuń ze Swojego tematu  "+ oświetlenia tablicy rejestracyjnej"
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Wrzesień 2015, 20:22:57 »
http://www.paulstravelpic...uide/index.html
Albom slepy albo nie wiem :)
Nie mogę tam zlokalizować pozycyjnych/postojowych a tylo High/Low drogowe/mijania :(
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Wrzesień 2015, 21:55:27 »
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Wrzesień 2015, 22:36:46 »
Czyli jako druga zarowa przy wewnętrznym deklu. Slabo bo będzie trochę zabawy z tym :(
Inna sprawa, to dziwne ze napisali w IO tylko 5W bez oznaczenia zarowki jak w przypadku tablicy.
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Wrzesień 2015, 22:48:51 »
Tak wygląda oryginał.
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Październik 2015, 13:14:30 »
Senkju :P Po raz tysieczny :)
cinek1
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Październik 2015, 17:56:11 »
Ja mam zalozone philipsy 6000 k bledu nie ma i swieca tak samo ladnie jak ledy dzienne wieczorkiem wyglada bajerancko
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
Reasumując
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Październik 2015, 14:03:05 »
Wymiana żarówki i to jakiejkolwiek w głównych lampach w I30 GD (pewnie w każdym bo lampy chyba takie same) jest bezproblemowa i nie trzeba nic popuszczać, odkręcać, klepać itp.
Odkręcamy dekielki i spokojnie, pod odpięciu kabelków zasilających wymieniamy żarówy.
Oczywiście w przypadku kierunkowskazów wyjmujemy żarówę od razu bo nie ma żadnego dekielka.
Natomiast w przypadku wymiany żarówek pozycyjnych, żarówki z oprawką wyjmujemy po przekręceniu ich tak o jakieś 45 stopni, leciutko ruszamy na boki i jest ok:)
Jedynie przy wymianie takiej żarówki od strony kierowcy, wygodniej jest odpiąć zasilanie o dużej żarówy która jest obok.
Offline nikodem
  • Wiadomości: 10
Odp: [I30 GD] Żarówka pozycyjnych
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipiec 2022, 11:29:38 »
Próbuje wymienić żarówkę postojową tak jak kolega wyżej opisuje ,przekręcam delikatnie próbując ruszać na boki i nic trzyma jak nieboszczyk ręką :P czy wymiana takiej żarówki może, aż tyle sprawiać problemów.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipiec 2022, 09:58:50 »
Kolego zdejmujesz ten okrągły dekielek ,przekręcasz żarówkę z oprawką i powinna wyjść bez problemu
