Autor Wątek: [i30 GD] lampki tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 20414 razy)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Październik 2015, 19:39:33 »
Zrób zdjęcie bo nie możemy się zrozumieć...:)
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Październik 2015, 20:30:30 »
Już się wyjaśniło - zaślepka w klapie jak nie na kamerki :)
"Zmyłkowo" jest takie malutki trójkącik wytłoczony na niej jakby cos do wysuniecia było czy cos :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Październik 2015, 20:47:57 »
Żona pewnie podgląda albo teściowa :) Ważne że wyjaśnione ;)
cinek1
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Październik 2015, 21:20:02 »
Czyli tam jest ksmerka cofania montowana? Myslalem ze jest z odchylanym znaczku hyundai. A czy ktos montowal kalerke nie ori np taka co mozna razem z lampka tablicyrejestrcyjnej zamontowac? Moze ktos ma fotki zamontowanej kamerki bez navi oryginalnej i jaki macie wyswietlacz do tego
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
Reasumując
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Październik 2015, 13:56:17 »
Wymiana żarówek w I30 GD Wagon jest faktycznie banalna.
1. Podważamy z zewnątrz zespół lampki, nie ważne czy lewej czy prawej, ale zawsze z zewnątrz i nie z obu stron, dlatego że z zewnątrz jest zatrzask który musimy cofnąć, natomiast od stron wewnętrznych tylko zaczepy,
2. Ja wciskałem zatrzaska starą kartą bankomatową, odskoczyło bez problemu, trzeba tylko uważać na uszczelkę zespołu lampki :),
3. Z wyjętego zespołu lampki odpinamy kabelki zasilający żeby było wygodniej - tutaj wystarczy ścisnąć szerokie boki wtyczki i ja wysunąć,
4. odpinamy tylną część zespołu lampki od części przed którą świeci lampka- są to cztery zatrzaski, trzeba to robić dość delikatnie bo słabe są:)
5. wymieniamy żarówkę (W5W więc wiadomo jak), składamy w odwrotnej kolejności, uważając żeby uszczelka się i dobrze ułożyła i koniec operacji :)
Offline themadablues
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Marzec 2017, 14:50:50 »
Pozwolę sobie napocząć temat na nowo. Do W5W led trzeba robić jakieś przejścia ? Czy mocowanie mają takie samo jak tradycyjne W5W ?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Marzec 2017, 15:18:21 »
mają takie samo mocowanie jak standardowa żarówka bezoprawkowa W5W
  • Wiadomości: 52
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Marzec 2017, 15:49:49 »
pasują
a nie lepiej wymienić całe lampki ledowe ?
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Marzec 2017, 15:51:31 »
A jaka to różnica tak naprawdę ?
Edit: zmieniłem żarówkę, ale ta część podświetlenia nadal nie działa. Gdzie jest bezpiecznik od tego oświetlenia ?
Co ciekawe, odpiąłem obie lampki. Wsadziłem z powrotem. Wcześniej nie działała lewa. Teraz lewa działa, ale nie działa prawa. Ktoś miał cos podobnego ?
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Marzec 2017, 08:56:55 »
A polaryzacja? Niektóre ledy działają tylko "w jedną stronę"; wystarczy odwrócić i będzie działać.
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Marzec 2017, 09:17:29 »
Póki co założyłem normalne, nie ledy, więc tu nie powinno mieć chyba znaczenia którą stroną ?
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Marzec 2017, 10:04:06 »
Dokładnie, napisałem z rozpędu, bo ktoś wcześniej wspomniał o ledach. ;)
