Autor Wątek: [i40 VF] Zapasowe koło dojazdowe  (Przeczytany 9115 razy)
Andy123
« dnia: 20 Wrzesień 2015, 14:28:01 »
Jeżdżę na kółkach 205 / 60  R 16.
Niedawno zakupiłem auto i trochę się zdziwiłem bo jako zapas  w bagażniku znajduje się koło T 135 / 80 D 17.   Nie będzie pasowało do moich 16.
Przypuszczam, ze poprzedni właściciel miał założone i jeździł też na siedemnastkach dlatego w bagażniku zapas to rozmiar dojazdowego kółka D17.
Jakie powinno być zapasowe jeśli jeżdżę na kółkach 16  ?
Czy coś takiego:  T125/80 D16 ?
Marcin12
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Wrzesień 2015, 16:05:19 »
Dokładnie T125/80 D 16 95 albo 97 mm
Oznaczenie opony z oryginalnych Hyundaia Hankook S400
Andy123
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Wrzesień 2015, 11:28:54 »
Dziękuje.  A 95 lub 97 to wymiar czego ?
Czy może pasować z Kia Ceed   -  5 x 114,3   ET 30  ?
Nie bardzo znam się na tych oznaczeniach ET.
Marcin12
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Wrzesień 2015, 18:57:38 »
Jedno” m” za dużo mi się pyklo  :-D
97 to load index do 730 kg
M – to prędkość, czyli w tym przypadku standard  80 km/h
Podejrzewam - nie jestem na 100 % pewny, ale 95 były chyba do sedanów a 97 do kombi
Kia i Hultaj to to samo wiec chyba będzie pasowało.
Załóż na przód i zobacz czy o klocki nie ociera jak nie to sprawdź przy skręcie czy gdzieś nie haczy -  jak nie to śmiało można śmigać
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
Odp: [i40 VF] Zapasowe koło dojazdowe
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudzień 2021, 11:58:30 »
Witam.Chcę kupić koło dojazdowe,tylko nie wiem jakie.Mam teraz felgi 18 i opony 225/40. Felg nie zmieniam bo są nówki opony całoroczne.Jakie dobrać koło dojazdowe. A jeszcze z innej beczki gdzie znajduję się moduł czujników parkowania w Hyundai i40 bo moje czujniki z przodu i tyłu szaleją od jakiegoś czasu. Może ktoś mi napisze jak z tym sobie poradzić.Z góry wielkie dzięki za każde info i pozdrawiam.
Offline AdamGod
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudzień 2021, 18:51:37 »
Dla kół 18 cali opona powinna być 225/45, przy oponie 225/40 będzie przekłamywał i prędkościomierz i drogomierz. Co do ostatniego postu (czujniki parkowania) moduł w sedanie jest po lewej stronie bagażnika (pod obiciem). U mnie przyczyną awarii czujników była wypadnięta wtyczka w jednym czujniku.
