Autor Wątek: [Santa Fe SM] Haczące biegi podczas jazdy, problem ze skrzyn  (Przeczytany 51897 razy)
buzz669
Tydzień temu kupiłem Hyundaia Santa Fe 2.0 CRDI 2001 r, 2WD, manual,
mój problem dotyczy skrzyni biegów.
Podczas jazdy występuje problem z wrzuceniem 5 biegu, bardzo ciężko wchodzi, z biegiem wstecznym występuje podobny problem. Gdy auto ma wyłączony silnik, na postoju problem znika. Wszystkie inne biegi wchodzą bez problemów.
Sprzęgło zachowuje się bardzo dobrze. Planuje wymienić olej w skrzyni biegów ale nie wiem czy jest sens, czy może mam szukać gdzie indziej?
Proszę o pomoc
Hulltay
[Santa Fe SM] Haczące biegi podczas jazdy, problem ze skrzynią
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Luty 2012, 17:54:30 »
Witaj, sprawdź w pierwszym rzędzie poduszki silnika i skrzyni biegów,może któraś jest już zużyta i skrzynia nie ma prawidłowego położenia, ewentualnie regulacja wodzików między wajchą zmiany biegów a skrzynią. To pierwsze co przychodzi mi na myśl, wymiana oleju raczej tu nic nie zmieni, ale na pewno nie zaszkodzi :)
buzz669
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2012, 14:53:24 »
Byłem dzisiaj z samochodem u znajomego mechanika.
Niestety stwierdził, że prawdopodobnie kończy się skrzynia biegów... jeżeli tylko w czasie jazdy lub na odpalonym silniku haczą biegi a na postoju przy wyłączonym silniku jest wszytko ok to podobno wina skrzyni. Poradźcie co mam robić w tej sytuacji.
lorarr
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Luty 2012, 21:55:09 »
podejrzewam, że skrzynia pada... jedną w crdi wymieniłem, jak zaczęła padać druga to w porę się pozbyłem fury.
stolek6
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Luty 2012, 22:10:59 »
No skrzynie to najslabszy element tego auta. Jedz jeszcze do jakiegos fachowca. Ale raczej sie szykuj na wydatek. Polecam remont , a nie zakup uzywanej. Ja robilem w sierpniu to ze sprzeglem wydalem ok 2.5 tys.
maciek_m
Re: Haczące biegi podczas jazdy, problem ze skrzyn
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Luty 2012, 15:07:06 »
Cytat: "buzz669"
Proszę o pomoc
Kolego - najpierw sprawdź sprzęgło. JA miałem identyczny objaw. Najpierw okazało się, że wspomaganie sprzęgła się zapowietrzyło i po dokładnym wyczyszczeniu i napełnieniu olejem problem ustąpił. Następnie po kilku miesiącach problem powrócił. Okazało się, że do wymiany całe sprzęgło - u mnie z dwumasem. Zawsze to taniej i sesnsowniej niż skrzynia biegów.
Pozdrawiam,
Maciek
mafiok
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwiecień 2012, 21:54:04 »
Cytat: "buzz669"
Proszę o pomoc
Czy znalazłeś już rozwiązanie tego problemu? Czy problemy nasilają się?
Również jestem świeżo po zakupie i odczuwam haczenie przy wrzucaniu trzeciego biegu. Gdy robię to powoli po wcześniejszym wrzuceniu luzu wchodzi o wiele lepiej. Zastanawiam się  co jest tego przyczyną i czy należy już za to się brać czy można jeszcze tak jeździć.
boomi86
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Październik 2012, 09:00:27 »
Również mam problem z haczącymi biegami. Między 1 a 2 szczególnie, wstecznego trzeba szukać po biegach zanim się "odblokuje". Czasem nawet 1 trzeba szukać. Skrzynia ewidentnie wymaga naprawy lub wymiany.
Mam takie pytanie. Czy do wersji Santa Fe 2.0 CRDi 2WD będzie pasowała skrzynia od innego modelu (Tuscon, Trajet itd.) czy nawet od KIA (Sportage, Carens itd.) ? Nowe są drogie, a bawić się w wymianę synchronizatorów chyba też nie warto.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Październik 2012, 20:15:57 »
Mnie też ciężej wchodzi 3 bieg. Reszta bez zarzutu. Wymieniłem olej i po przejechaniu około 1000 km poprawiło się na tyle, że już mnie to tak nie irytuje a czasami nawet zapominam o tym problemie.
Paula87
problem z biegiem wstecznym
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Wrzesień 2013, 17:13:01 »
Witam serdecznie, bardzo prosze o porade a moj problem przedstawia sie nastepujaco:
Tydzien temu kupilam hyundaia santa fe z 2005 roku no i wszystko ladnie pieknie tylko dzisiaj wystapil problem z wrzuceniem biegu wstecznego. Odpalilam samochod, dalam wsteczny nawet mialam odglos zalaczenia czujnika cofania a autko poprostu stalo w miejscu, zero reakcji na probe cofania, dopiero jak wrzucilam jedynke, podjechalam troche do przodu to nastepnie wsteczny zalaczyl sie bez problemu. Za jakis czas sprobowalam znowu i sytuacja niestety byla taka sama :-(
Jezeli chodzi o skrzynie to wszystkie biegi ladnie lekko wchodza nic nie trzeszczy nie stuka no tylko ten wsteczny niby wchodzi a nie dziala, ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Wrzesień 2013, 19:57:30 »
Jak możesz to uzupełnij profil. Czy wciskasz sprzęgło do końca i czy pod pedał sprzęgła nie dostał się dywanik.
kierownik1
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Październik 2013, 18:40:15 »
Witam. Ponieważ widzę, że wyświetleń temat ma sporo, ale mało odpowiedzi, to go podciągnę wyżej i podepnę się pod pytanie. Objawy mam podobne, czyli przy wyłączonym silniku biegi "wchodzą" bezbłędnie. Po uruchomieniu zapłonu zaczyna się "siłownia". Jedynka i dwójka wchodzą raz jako tako, raz "siłowo", trójka i czwórka i piątka wchodzą w sumie bez problemu. Objawy takie występują w sumie już około miesiąca, ale nie jeżdżę santkiem codziennie. Przy włączaniu "problemowych" biegów na postoju na chodzie auto przesuwa się do przodu lub przy wstecznym do tyłu (po prostu go "ciągnie).
Santek 2005r, 125kM, przebieg 185tys. km
Pozdrawiam i oczekuję diagnozy.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Październik 2013, 17:28:47 »
Stawiam, że nie rozłącza sprzęgło skrzyni.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Haczące biegi podczas jazdy, problem ze sk
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Październik 2013, 19:48:00 »
Cytat: "buzz669"
Nie obraź się, ale właśnie opisałeś, jak zachowuje się nieprawidłowo działające sprzęgło, więc to, co zacytowałem nie ma sensu :)
Mam automat, ale przypuszczam, że w manualu wysprzęglik jest hydrauliczny, więc zacząłbym od sprawdzenia, czy jest zalany płynem (olejem lub płynem hamulcowym - w zależności od modelu - tu musi się wypowiedzieć ktoś, kto wie co ma być w Santku wlane) i odpowietrzony. Jeżeli tak - szukałbym problemu w samym sprzęgle. Tyle, że uszkodzony wysprzęglik w końcu powoduje wpadnięcie pedału do podłogi (chyba, że ktoś wykombinował sprężynę powrotu - nie mam Santka z manualem, więc nie mam jak sprawdzić), więc jeżeli pedał zachowuje się całkowicie normalnie - problem leży w uszkodzeniu sprzęgła. Kilkakrotnie podobne zachowanie oznaczało uszkodzenie łożyska oporowego, ale może to być równie dobrze uszkodzony docisk.
Powodzenia  :-)
maciekw
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopad 2013, 12:25:40 »
ja mam podobny problem - na postoju wszystkie biegi wchodzą bez problemu, podczas jazdy mam problem z wrzuceniem "3". Z luzu lub 4 nie wskoczy, muszę wrzucić 2 a potem wchodzi 3.
Pytanko bonusowe do pozostałych - czy to może być wina złej naprawy uszczelnienia półosi w miejscu wejścia do skrzyni? Bo w sumie wtedy mniej więcej zauważyłem, że coś nie gra.
