Autor Wątek: [i30 GD] Czujnik deszczu - automatyczne wycieraczki  (Przeczytany 33170 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Listopad 2016, 19:43:21 »
Trzeba chyba nacisnąć mocowania czujnika w osłonie które są z boku.
atyll
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Listopad 2016, 19:50:42 »
Tak to wyglada po zdjeciu oslony.
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Listopad 2016, 19:53:46 »
Czy między szybą, a czujnikiem jest "coś"?
Masz Dpf.
Nie masz koła dwu-masowego.
atyll
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Listopad 2016, 19:57:41 »
A tak wyglada dalej po kolejnej oslonie. Na szybie jest taki przezroczysty prostokat, do ktorego jest przyczeiony czujnik.
DPF i kolo dwumasowe - wiem.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Listopad 2016, 20:00:07 »
Czyli nie ma tej czarnej gumy.
Czym jest przyklejony czujnik?
Jak to wygląda od zewnątrz szyby?
atyll
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopad 2016, 20:05:00 »
Niestety nie wiem jak jest przyklejony. Widze tylko prostokatny kawalek czegos prezeoczystego, na to kolejny proskokatny kawalek i czujnik.
Na zewnatrz widac na tym czarnym sitodruku po prostu czworokat- a raczej jego zarys, zapewne pierwszego prostakata.
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Listopad 2016, 20:15:47 »
Guma od drugiej strony jest wyprofilowana do kształtu czujnika. Sam czujnik jest demontowalny i nie może być przyklejony do szyby.
atyll
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Listopad 2016, 20:28:25 »
Czyli sugerujesz, ze szyba sama w sobie jest okej, problem jest z czujnikiem lub jego zamontowaniem? Na moje oko jest przyczepiony do tego czworokata z silikonu/gumy bo jak nim mocniej ruszam to rusza sie razem z nim. Chyba nie da sie go zdemontowac, tylko oderwac. I na pewno nienjest czarny tylko przezroczysty.  Pomiedzy szyba a czujnikiem powinna byc ta guma z Twojego postu?
Gdzie mozna cos takiego dostac? Na allegro sa tylko same czujniki.
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopad 2016, 20:45:05 »
Dodano: 2016-11-06, 20:45
Tak to wygląda złączone razem. Czujka pewnie jest w tym miejscu więc to raczej nie ma znaczenia.
Przeczytaj jeszcze strona 183 http://hyundaiklub.pl/forum/pafiledb/uploads/Instrukcja_obslugi_i30(GD).pdf
atyll
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopad 2016, 21:09:00 »
Dodano: 2016-11-06, 21:09
W takim razie nie wiem czego szukać: czy to jednak szyba czy problem z czujnikiem deszczu? Nie wiem czy warto wydawać pieniądze na diagnostykę czujnika jeżeli ta szyba "nie obsługuje" czujnika deszczu. Da się to jakoś sprawdzić?
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Listopad 2016, 21:14:02 »
Robisz wszystko tak jak w instrukcji. Napisz szczegółowo co źle działa.
atyll
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Listopad 2016, 21:33:37 »
Wycieraczki ustawione na poziomie 1 do góry (od polozenia neutralnego). Pokretlo ustawione na poziomie "auto". Po przekreceniu kluczyka wycieraczki chodza raz - tak jak w instrukcji opisano. Nastepnie polewam szybe woda z butelki (cala szybe) i ani drgna. Na poziomie 1 jezeli pokretlo szybkosci ustawie na "2" a potem z powrotem na "auto" znowu raz przejada.
Wajcha na poziomie 2 lub 3 - wycieraczki dzialaja. Wajcha raz w dol z poziomu 0 - dzialaja raz. Przy spryskiwaczach tez dzialaja.
Pokretlo szybkosci nic nie zmienia w polozeniu wycieraczek na 1 poziomie wajchy.
Sprawdzone takze w trasie przy mzawce i deszczu - w polozeniu 1 i pokretle na auto - nie dzialaja, tak jak i na trybie szybkosci 1 czy 2 w pokretle.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Listopad 2016, 19:05:40 »
ja bym sobie darował ten czujnik w "święty spokój"
atyll
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Listopad 2016, 20:49:42 »
Moze i tak, jednak jezeli to kwestia czesci to zel do przyklejenia kosztuje 30 zl, a sam czujnik uzywany ok 40 zl. Gdy jest mzawka szybko chodzace wycieraczki bardzo mnie irytuja, jak i manualne uzywanie. Moze jakies kompulsje, ale nie lubie rozpraszania podczas monotonnych czynnosci. Napisalem tutaj w nadziei, ze ktos cos moze rozpozna.
Jutro przyjdzie nowy-uzywany czujnik. Czy jezeli go podlacze i recznie przyloze do szyby jednoczesnie polewajac ja woda - powinno dzialac?
paradoks1
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Listopad 2016, 20:54:32 »
Chyba nie zadziała bez żelu . Sprawdż i podziel się wiedzą :)
