Autor Wątek: [i40 VF] Opony zimowe  (Przeczytany 19781 razy)
Offline turli
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Listopad 2018, 18:33:50 »
Pytanko mam. Mam ze starego auta opony 215/55/R16
Według wszelkich stron oponiarskich ten rozmiar nie jest zamiennikiem dla i40.
Czy można je założyć czy lepiej trzymać się 205/60 ?
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Listopad 2018, 06:15:57 »
Założyć można tylko licznik będzie oszukiwał. Będzie dodawał parę km a co za tym idzie będzie oszukiwał też spalanie.ilość wlanego paliwa się nie zmieni Ale za to norma na kompie spadnie.Będzie się można chwalić ze hultaj pali 4.5 L/km :mrgreen:
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Listopad 2018, 07:16:26 »
Problem to może sie pojawić jakbyś miał jakiś wypadek i przyjedzie gość z ubezpieczyczalni. Chyba zawsze sprawdzają opony i może sie przyczepić, że nie są takie jakie producent zaleca. Myślę, że dopiero wtedy może być jakaś przepychanka z ich strony bo znaleźli by coś do czego mogli by się przyczepić. Najlepiej zadzwon do swojego ubezpieczyciela i sie zapytaj jak oni to widza.
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopad 2018, 08:52:15 »
Szczerze nie znam żadnego przypadku żeby ubezpieczyciel miał coś do rozmiaru opon.opona ma być w stanie dobrym.załóżmy że masz kolizję na dojazdowce i co wtedy?
[ Dodano: 2018-11-05, 09:02 ]
Oczywiście indeks nośności i prędkości musi być taki sam lub większy.
  • Wiadomości: 1943
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopad 2018, 18:52:56 »
Zimówki zawsze lepiej zakładać węższe ale skoro masz takie oponki to zakładaj. Sam mam w getzie założone 185/65r14 gdzie w instrukcji napisane są 185/55 ale kupiłem je po taniości i wolę nawet wyższe opony bo trudniej uszkodzić alu felgę.
Może zawsze coś tam inaczej wskazywać licznik ale to można sprawdzić nawigacją.
Offline turli
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopad 2018, 12:30:39 »
Cytat: "Alfred"
a czy ktoś zna taki przypadek?
Mnie bardziej martwi (zaznaczam nie jestem maniakiem samochodowym więc się nie znam) czy taki rodzaj opony będzie dobry/bezpieczny dla i40. Mam nowe praktycznie Nokiany (użytkowane tylko 3 miesiące) i w sumie szkoda mi teraz je sprzedawać za 50% nominalnej wartości i kupowac nowe.
Jeśli jednak dla bezpieczeństwa lepiej kupić opony w innym rozmiarze to tak zrobię.
Offline mosiek_km
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Luty 2019, 21:04:21 »
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu. Szybkie pytanie. Mam koła 16 cali opony 205x60 x16. A na lato chce założyć 17 calowe felgi z tej aukcji http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7802624538
Rozmiar i otwór centralny będzie pasować. Tylko mam problem z tym ET50. Nie będzie nic mi tam ocierać? Dodam ze założę opony 215x50x17
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Luty 2019, 07:45:35 »
Wg tej strony: (którą podrzucił MERCI_HKP) https://www.wheel-size.com/size/hyundai/i40/2011/#trim-16gdi-eudm-133 Felga powinna 7.5Jx17 ET46. Na aukcji masz 7.0jx17 ET50. Myślę, że nie powinno nic się obcierać ale osobiście wybierałbym felgi z mniejszym ET, wtedy autko lepiej wygląda  ;-)
Offline mosiek_km
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Luty 2019, 10:15:35 »
Ok. Dziękuję  :->  Troszeczkę zbiłeś mnie z tropu  :mrgreen:  Ale poszukam tych pasujących wg Hyundai. Szkoda bo te mi strasznie podobają. Rozumiem że im wyższe ET to kolo bardziej wpada w nadkole tak?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Luty 2019, 17:29:28 »
Dokładnie tak.
Z takiego wzoru od czterech sprzedawców po jednej sztuce uzbierasz komplet  ;-)
https://allegro.pl/oferta/hyundai-i40-7-5jx17-et46-5x114-3-alu-felga-17-7489012331
A żeby Ci bardziej namieszać w głowie to zastanów się nad takimihttps://allegro.pl/oferta/felgi-aluminiowe-oryginalne-hyundai-i40-komplet-18-7381238686  jeśli opony i tak masz do kupienia
Ja do astry j kupiłem całe koła 17" od gościa który kupił sobie 18". Z początku myślałem, że 18 to przesada ale jak już opatrzyły mi się te 17stki stwierdziłem, że gość miał rację.
Offline mosiek_km
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Luty 2019, 20:05:16 »
Hmmm. Piękne te 18-tki. No i faktycznie jak przejrzeć allegro to można pojedynczo cały zestaw sobie złożyć  :-)  Dziękuję za mieszanie mi w głowie ale chyba na początek zostanę przy wyborze 17. I tak pewnie stracę na komforcie przy 17-tkach a gdzie tu przy 18-tkach  ;-)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Luty 2019, 20:35:24 »
W astrze między 205/60r16 a 225/50r17 spadku komfortu nie odczuwałem. Osiemnastek nie doświadczyłem to się nie wypowiem. Zużycie paliwa też porownywalne (tak odnośnie innego wątku) Letnia opona ma mniejsze opory toczenia niż zimówka więc mimo to że jest szersza nie powinna zwiększyć zużycia paliwa.
Offline mosiek_km
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Luty 2019, 20:47:55 »
Ok Dziękuję za wszelkie informację  :-)  Teraz siedzę na allegro i szukam tych pojedynczych sztuk. Ta 17 co mi pokazałeś strasznie wpadła w oko żonie. Mam już 3 na allegro i dwie na Olx. Jedną z allegro wywalę chyba i będę miał alusy z głowy  :-) Dodatkowo to wychodzi taniej niż te komplety po 4 sztuki  :shock:
pozdrawiam
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Luty 2019, 00:22:55 »
utraty komfortu nie uświadczysz chyba że drogi macie tragiczne.. i zawieszenie przednie trochę szybciej się zużywa...  ja sporo jeździłem z autem na kołach 245/18" ale najlepsze jak zmieniałem opony gość w sklepie stwierdził że mam za wąskie opony do auta.. kazał mi na przodzie zostać przy 245 ale na tył zalecał 275.... Gość-angol w UK prowadzący sklep z oponami:)
