Autor Wątek: Przepalający się bezpiecznik 30A  (Przeczytany 11633 razy)
erzetjot
« dnia: 11 Wrzesień 2015, 08:27:55 »
Od jakiegoś czasu zauważyłem notorycznie przepalający się bezpiecznik 30A pod maską opisany jako "ign sw2"
Objawia się to tym, że pozycja kluczyka w ACC daje normalny stan
A pozycja GO nie daje nic- cisza (nie kręci rozrusznik , nie gasną lampki po prostu nic)
Wiem wtedy, że bezpiecznik spalony
Pierwszą myślą było złe połączenia akumulatora (luźne klemy)
Klemy wymieniłem na nowe lecz bezpiecznik dalej jest wypalany.
Bezpiecznik ten zazwyczaj spalony jest  między 5 a 15 uruchomieniem- nie każde odpalenie auta od razu  go przepala.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Wrzesień 2015, 17:28:11 »
Do tego bezpiecznika podłączony jest przekaźnik od startu i stacyjka.
Sprawdzenie przekaźnika: można podmienić z tym z napisem Condenser Fan Relay.1
W stacyjce do sprawdzenia kostka.
erzetjot
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Styczeń 2016, 11:40:22 »
Dawno mnie nie było.
Problem zlikwidowany.
Poprzedni właściciel zamontował nawigacje Blaupunkt z DVD i obszerną wiązką kabli.
Nawigacje odłączyłem,a kabli nie ruszałem poza odłączeniem plusa(z nawigacji) od akumulatora. po wymianie klem do akumulatora podłączono mi wszystkie kabelki.
Przy odpalaniu ( przypuszczam że przez drganie całości) dochodziło do zwarcia nie izolowanych kabelków z nawigacji.
Zdemontowałem Starą instalacje tej nawigacji i po kłopocie)
Dzięki za schematy, gdyby nie one to bym szukał po całej instalacji.
