Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Elantra gaśnie jak się zagrzeje, ma problemy z  (Przeczytany 4608 razy)
mathie20
« dnia: 08 Wrzesień 2015, 10:15:46 »
Witam, posiadam Elantrę XD z 2002r. 2.0 CRDi 83kw.
Auto jak jest zimne odpala raz po 2-3 sekundach raz po 6-7, to taka loteria, później podczas jazdy jak się zagrzeje to gaśnie (tylko na wolnych obrotach i spokojnej jeździe nic się nie dzieje) i żeby ponownie uruchomić auto muszę wyjąć kluczyk ze stacyjki i ponownie włożyć, czasami jest sytuacja, że po ponownym włożeniu kluczyka nie słychać pompy w baku, nie podaje paliwa tak jak by coś ją blokowało (słychać tylko takie pojedyncze pyknięcie) i wtedy dopiero pomaga włączenie i wyłączenie alarmu, po tej operacji pompa od razu się załącza.
Auto jak się zagrzeje to podczas odpalania muszę kręcić ok 8 sekund... Zapala się kontrolka check - na kompie jest info, że jest problem z ciśnieniem paliwa. Wtryski sprawdzone u pompiarza, dwa były do naprawy. Aha, sporadycznie występuje jeszcze jeden problem, jak chcę zgasić auto to po przekręceniu kluczyka auto jeszcze pracuje tak przez 2 sekundy... Proszę o pomoc, bo już nie wiem co o tym wszystkim myśleć.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:42:03 przez Brt »
[Elantra XD] Elantra gaśnie jak się zagrzeje, ma problemy z odpaleniem.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Wrzesień 2015, 19:05:56 »
Dodaj tag tematu wg poniższej instrukcji;
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2015, 22:32:26 »
w mojej (2.0 benzyna) też okresowo występuje problem z odpaleniem. zachowuje się tak jakby nie widziało immo., kreci i nic. jak odpali to czasami nie na wszystkie gary. albo odpala  normalnie i po chwili zgaśnie i wtedy jest jak wyżej opisałem. wymieniłem pro forma czujnik wału ale to samo. na razie potraktowałem wszystkie złącza w skrzynce bezp. pod dechą i wtyczki kompa, zobaczymy... :-(
