Autor Wątek: [Santa Fe SM] podgrzewane lusterka... gdzie szukać przewodó  (Przeczytany 13945 razy)
Goldi_Cz-wa
« dnia: 07 Wrzesień 2015, 21:14:57 »
Planuje zrobienie instalacji i założenie podgrzewanych lusterek.
Może mi ktoś doradzić gdzie szukać (gdzie idą i jakie mają kolory ) przewody od ogrzewania tylej szyby. Chciałbym właśnie w te przewody wpiąć się z przewodami od lusterek.
Swoją frogą wstyd, że w standardzie tego nie ma :-/
[Santa Fe SM] podgrzewane lusterka... gdzie szukać przewodów od ogrzewania tyln
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Wrzesień 2015, 21:59:35 »
Przewód zasilanie i masa powinien mieć przekrój (nie mylić ze średnicą) 0,5 mm²
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2015, 22:19:54 »
ślicznie podziękował  :!:
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Wrzesień 2015, 22:30:57 »
Ważne
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Wrzesień 2015, 23:16:05 »
Jeszcze jedno... sprawdziłem i do lusterka dochodzi wtyczka z 5 kablami a od lusterka gniazdo ma już tylko 3 bolce więc dwa kable mam wolne . niestety nie pojawia się na nich napięcie po włączeniu ogrzewania (w sumie to w ogóle nie  ma na nich napięcia ) kabel czerwony i czarny
Jest szansa że to kable od ogrzewania lusterek?  Np i jak to  ogarnąć i odszukać dokąd idą te kable ? Może brakuje tylko jakiegoś bezpiecznika/ przekaźnika ?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Wrzesień 2015, 19:32:18 »
Na wtyczce z pięcioma kabelkami jak włączysz podgrzewanie tylnej szyby też nie ma napięcia?
Na zdjęciu to prawe czy lewe lusterko?
Możesz podać kolory tych pięciu przewodów dochodzących do wtyczki ze zdjęcia.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Wrzesień 2015, 22:27:49 »
Od kierowcy  nr 8 i 7 są wolne ale nie ma na nich napięcia po włączeniu grzania tylnej szyby
4 - pusty
3 - biały
2 - różowy (czerwony ) z czarnym paskiem
1 - różowy (czerwony )
8- brązowy z czarnym paskiem
7-  różowy (czerwony )
6  - pusty
5  - pusty
Od pasażera nr 8 i 7 są wolne
4 - pusty
3 - biały
2 - biały z czarnym paskiem
1 - żółty z czarnym paskiem
8-  czarny
6  - pusty
5  - pusty
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Wrzesień 2015, 18:51:14 »
Sprawdź czy w tych złączach pojawiają się kolory przewodów do podgrzewania wg rozpiski poniżej. Jeśli będą takie kolory to sprawdź czy jest przejście między kostką przy lusterku i tymi złączami.
Kierowca
4 - pusty
3 - biały sterowanie lusterkami
2 - czerwony  z czarnym paskiem sterowanie lusterkami
1 - czerwony sterowanie lusterkami
8- brązowy z czarnym paskiem podgrzewanie lusterek
7- czerwony podgrzewanie lusterek
6 - pusty
5 - pusty
Pasażer
4 - pusty
2 - biały z czarnym paskiem sterowanie lusterkami
1 - żółty z czarnym paskiem sterowanie lusterkami
8- czarny podgrzewanie lusterek
6 - pusty
5 - pusty
Przez złącze rozumiemy połączenie wtyczki (część męska) z gniazdem (część żeńska)
Może być tak że w złączach  MM02 i MM01 będzie dochodził odpowiedni przewód, ale już nie będzie wychodził dalej.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Wrzesień 2015, 00:15:42 »
Dodano: 2015-09-10, 00:15
Ok.  Problem rozwiązany.  Sprawdziłem te punkty i tam napięcie   było.  Okazało się ze uszkodzone były przewody plusowe w przelotce między karoseria a drzwiami :/ cholerka rozumiem z jednej strony ale z dwóch naraz  :-/ no  nic polutowalem i napięcie w kostce lusterka jest.  Sukces.  Wygląda na to ze wystarczy założyć wkłady z matami podpiac się do kostki i wszystko działa.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.  Pozdrawiam
//edit zamówiłem w fox Rzeszów komplecik podgrzewanych luster prawy 103 zł nr części 87621-26300  lewy 165  zł :-/  nr części 87611-26400
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Wrzesień 2015, 18:56:53 »
Trochę drogo jakbyś kupił używane całe lusterka to nie musiałbyś dorabiać terminali do kostki w lusterku.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Wrzesień 2015, 19:04:57 »
No trochę drogawo, ale nauczony doświadczeniem wiem że kupowanie używki może (naturalnie wcale nie musi) kosztować jeszcze więcej. Znając moje szczęście to pewnie w używanym okazało by się że jest przealona mata   ;-)
mam w garażu trochę małych konektorów może uda mi się coś dopasować żeby było "jak z fabryki panie"
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Wrzesień 2015, 19:07:57 »
Przy demontażu wkładów oczywiście demontaż lusterek i w domu po podgrzaniu suszarką zabawa w rozkładanie.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Wrzesień 2015, 19:12:54 »
Szkła mocowane są na wcisk czy mają jakieś spinki które trzeba podważyć ?
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Wrzesień 2015, 19:27:21 »
Są cztery "wsuwki" i trzeba delikatnie podważyć.
