Autor Wątek: [Accent LC] Pokrywa zaworów Accent  (Przeczytany 7485 razy)
maja198958
« dnia: 06 Wrzesień 2015, 13:49:13 »
Czy można podmienić pokrywę zaworów z takiej którą mam obecnie uszkodzoną ;/ pęknięte jedno mocowanie ;/ oryginalny nr pokrywy która mam u siebie ma taki nr: 22411-22611
Cena tej nowej okolo 650zl fox rzeszów (chora cena)
Na taką ?? dużo tańsza od tej co wyżej (za jakieś 170zł allegro używka)
Re: [Accent LC] Pokrywa zaworów Accent
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Wrzesień 2015, 15:10:04 »
Cytat: "maja198958"
Jesteś tego pewien?
Pokrywa będzie pasowała uszczelka, zawór PCV, górna osłona paska rozrządu w silnikach SOHC w LC i X3 są takie same.
Jedynie trzeba kupić nowy korek wlewu w LC jest na gwint, w X3 na łapki (spadek po mitsubishi gdzie ciągle jest kłopot z przeciekaniem)
http://www.fox.rzeszow.pl/KOREK-WLEWU-OLEJU(4,248480,8773).aspx
Moment dokręcania śrub pokrywy zaworów 8-10 Nm.
maja198958
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Wrzesień 2015, 19:20:01 »
Wstawiam zdjęcie w celu pokazania że mam taki nr :P sam się dziwie bo nic mi nie znajduje  w google :D
A czy ta pokrywa z GETZ-a to też to samo i podejdzie ??
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Wrzesień 2015, 19:57:36 »
Od 2003 była zmiana numeru części uszczelki i raczej nie będzie pasować.
22411-22611 ten numer to może być numer samej pokrywy bez tulejek w które wchodzą śruby do mocowania pokrywy.
maja198958
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Wrzesień 2015, 20:00:07 »
OK dzięki za odpowiedź :)
