Autor Wątek: [i40 VF] Akumulator - kilka pytań - i40  (Przeczytany 33417 razy)
Andy123
« dnia: 05 Wrzesień 2015, 22:00:00 »
1. Czy przed ładowaniem akumulatora powinno się odpiąć klemy w aucie ( oby dwie / jedna ) ?
2. Jakie parametry powinien mieć nowy fabryczny akumulator żeby poprawnie działał w samochodzie system start stop ?
Nie włącza mi się system start-stop  ( De-activated ) ponieważ serwis stwierdził że akumulator jest za słaby  / do wymiany.
Chciałem zrobić test - naładować go i sprawdzić czy rzeczywiście tak jest.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Wrzesień 2015, 12:39:04 »
70Ah.
Andy123
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Wrzesień 2015, 14:12:17 »
A czy do wersji Blue ze Start-Stop powinien być inny / specjalny akumulator czy normalny 70 Ah będzie OK ?
Iktorn
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Wrzesień 2015, 00:02:50 »
Tam gdzie jest start&stop są zupełnie inne akumulatory, szybciej ładujące się, wykonane w zupelnie innej technologii. Jak powiesz ze masz S&S w samochodzie to dostaniesz odpowiedni. Generalnie sporo droższy od tradycyjnego.
Andy123
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Wrzesień 2015, 14:02:23 »
OK.  Dziękuje za wyjaśnienie.
A czy przed ładowaniem akumulatora zalecane jest odpinanie klemy w samochodzie,czy raczej nie muszę odpinać ?
Nie chciałbym czegoś uszkodzić z elektroniki auta ?
Iktorn
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Wrzesień 2015, 16:16:24 »
Ja przy ładowaniu na parkingu, jak mi padł aku, nie odłączałem. Natomiast to był starszy samochód.
Aczkolwiek opinie są różne na ten temat. Ja spotkałem się z tym by raczej rozłączać klemy ze względu na elektronikę.
No i pytanie czy instrukcja samochodu coś mówi   ;-)
leonek67
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Wrzesień 2015, 17:26:06 »
Czy w samochodzie z Blue  Start-Stop, akumulator  można ładować zwykłym prostownikiem czy to musi być jakiś inny specjalny prostownik???
ANIOŁ
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Wrzesień 2015, 21:06:27 »
To zależy od akumulatora do żelowców i zwykłych kwasowych przewidziano różne prostowniki.
Zakładając, że masz zwykły to można.
Offline i40 brytyjczyk
  • Wiadomości: 30
[i40 VF] Akumulator, wymiana
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Luty 2016, 15:56:23 »
Witam. Świąteczna wizyta w Polsce wykończyła akumulator. Mrozy wpłynęły na żywotność baterii. Część była na gwarancji, ale w serwisie dwukrotnie odmówili wymiany( brytyjskim aso), zasłaniając się miernikiem do sprawdzania akumulatorów. Wskazania jednoznacznie wskazywały na poprawne działanie. Ktoś może pomyśleć, że przyczyna tkwi w obciążeniu- nie, ponieważ na nowy aku nie mam już niespodzianek z uruchamianiem auta.
Chciałbym też obalić mit, że po wymianie nowej baterii trzeba programować piloty centralnego zamka- nie trzeba. Wszystko działa poprawnie.
Na zdjęciu oryginalny akumulator z miarą wysokości.
Teraz mam 70Ah, 540CCA, o podobnych wymiarach gabarytowych.
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Październik 2017, 18:25:41 »
Również muszę kupić akumulator, przeważnie wykonuję krótkie odcinki.
Hyundai i40 85KW  bez funkcji start - stop
Proszę o radę, jaki akumulator najlepiej sprawdzi się w moim przypadku?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Październik 2017, 19:33:46 »
Może to Ci się wydać głupie, ale gdy już znajdziesz własciwy rozmiar i parametry to... kup najcięższy. Będzie miał najwięcej ołowiu.
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Październik 2017, 22:58:02 »
Na stronie "akumulator.pl" dobiera mi takie aku:
1. Akumulator Centra Micro-Hybrid AGM CK 700 760 A P+
2. Akumulator CENTRA AGM 80Ah CK800 800A P+ Start Stop
3. Akumulator EXIDE MICRO-HYBRID AGM EK700 70Ah 760A P+
4. Akumulator EXIDE MICRO-HYBRID AGM EK800 - 80Ah 800A P+
Exide są trochę droższe, choć nie wiem jaka jest różnica.
Co możecie polecić z wyżej wymienionych?
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Październik 2017, 01:55:59 »
Wszystkie są ponad stan...
Bierz najtańszy, z najdłuższą gwarancją.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
[i40 VF] akumulator
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Luty 2018, 08:32:01 »
Panowie przyszły mrozy i mój akumulator odmawia współpracy. Pytanie jaki akumulator polecacie?
