Autor Wątek: [ix20] Klapa bagażnika  (Przeczytany 9723 razy)
j-23
« dnia: 06 Luty 2012, 08:58:41 »
Chciałbym się dopytać czy to normalne zjawisko w ix20, że otwierając bagażnik i podnosząc klapę nie idzie sama do góry tylko trzeba lekko jej pomagać.
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Luty 2012, 09:03:43 »
Jest zimno a to zwiększa opory amortyzatorów.
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2012, 17:37:49 »
Tak to prawda ph71 ma racje latem otwiera sie prawie sama  :-D a teraz ciezko .
j-23
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2012, 19:00:06 »
Dzięki, kupiłem pod koniec listopada więc nie miałem porównania jak zachowuje się w okresie letnim klapa bagażnika w tym modelu.
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lipiec 2019, 21:53:57 »
W temacie klapy tylniej...
Jako że nasze lakiery rysują się od samego patrzenia - a nowe nie są dostatecznie utwardzone wiekiem i słońcem - poniżej pasek metalowy przyklejony taśmą dwustronną 3M na krawędzi klapy po roku używania. Przy zamykaniu bardzo  pomocny bo dociska się poprzez niego klapę  i ochrania bezpośrednio samą krawędź. Przetrzymał śnieg, mróz i deszcz oraz częste mycia. Taśma metalowa cięta z metra w komplecie z 3M na całej szerokości 3cm (w internecie są też modele po 2 paski 0,5cm - i w przerwę między nimi może dostawać się woda)
