Autor Wątek: [Santa Fe SM] problem z centralnym zamkiem  (Przeczytany 13905 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« dnia: 01 Wrzesień 2015, 16:25:43 »
Witam. Od jakiegoś czasu, zamek w drzwiach kierowcy nie zamyka się lub nie otwiera z pilota. Pozostałe drzwi zamykają się i otwierają bez problemu. Miał ktoś taki przypadek?
Goldi_Cz-wa
Re: [Santa Fe SM] problem z centralnym zamkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Wrzesień 2015, 17:36:21 »
rozebrać boczek i spojrzeć czy cięgna się trzymają jak trzeba + zobaczyć czy podczas zamykania / otwierania siłownik w ogóle działa
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Wrzesień 2015, 18:00:49 »
Rozebrałem, cięgna są na miejscu, ale siłownik czasem dzieła, a czasem nie...
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Wrzesień 2015, 18:04:53 »
Siłownik do wymiany. U mnie już chyba wszystkie były wymieniane.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Wrzesień 2015, 19:15:01 »
a czy siłowniki są te same bez względu na drzwi?
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Wrzesień 2015, 22:31:14 »
Niestety nie są te same. Do każdych drzwi jest inny.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Wrzesień 2015, 12:29:03 »
Miałem to samo, tyle, że w przypadku drzwi pasażera.
Wymienia się całą kasetę zamka. Proponuję używkę, bo za jedną nówkę wymienisz wszystkie zamki (na używane) w Santku i jeszcze na dobre piwo zostanie ;-)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Wrzesień 2015, 16:27:50 »
Czyli wymiana, bo element nienaprawialny. No to do poszukiwań.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Wrzesień 2015, 21:41:29 »
Na allegro są bodajże dwie sztuki. Na obudowie musi być numer 81310-26021 lub 81310-26020.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Wrzesień 2015, 10:27:15 »
Dzięki Kosmos, jak zwykle kopalnia informacji.
Goldi_Cz-wa
[Santa Fe SM] Centralny z pilota raz działa super raz trochę
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Styczeń 2016, 19:05:55 »
Powitać w nowym roku  :mrgreen:
Sprawa wygląda tak że jest dzień że wystarczy wcisnąć raz i samochód się zamyka /otwiera a czasem jest tak że trzeba wciskać kilkukrotnie ewentualnie dłużej przytrzymać przycisk na pilocie żeby centralny zadziałał Myślałem że baterie  :roll:  ale po zmianie to samo...myślałem że pilot pada ale z drugim sytuacja jest podobna  :roll:
Od czego zacząć poszukiwania usterki ?
brave
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Styczeń 2016, 20:29:18 »
centralny oryginalny czy jakiś inny? sprawdź jeszcze może na tych przyciskach na drzwiach kierowcy czy po wciśnięciu locka i unlocka zamyka i otwiera normalnie czy tez tak losowo?
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Styczeń 2016, 20:35:39 »
centralny oryginalny, lock unlock działa bez problemu tak samo jak zamykanie z kluczyka. Problem jest tylko z pilotami, które raz działają idealnie od "dotknięcia" a czasem trzeba przyciskać i przyciskać
pieter
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Styczeń 2016, 21:17:17 »
Po pierwsze sprawdź baterie, jesli jest ok to oddaj piloty w ręce szpeca od elektroniki.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Styczeń 2016, 21:36:53 »
Cytat: "Goldi_Cz-wa"
Albo mikrostyki siadły (ja mam dwa piloty - w obu mikrostyki powiedziały papa), albo się rozregulowały i gubią częstotliwość. W każdym razie można to wszystko naprawić :-)
