Autor Wątek: [i30 GD] spis żarowek  (Przeczytany 12636 razy)
cinek1
« dnia: 01 Wrzesień 2015, 00:25:32 »
Witam poszukuje spisu zarowek jakie znajduja sie w calym aucie te na zewbatrz jak i w srodku. I pytanko jak wymienic zariwke z migacza w błotniku?
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Wrzesień 2015, 07:38:16 »
podwazyc delikatnie zjednej str gdzie masz wciecie i lampka wychodzi.
cinek1
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Wrzesień 2015, 10:03:18 »
Ok a masz spis żarówek?
Arek103
Re: [i30 GD] spis żarowek
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Wrzesień 2015, 06:53:08 »
Cytat: "cinek1"
Spis żarówek zewnętrznych na pewno jest w instrukcji obsługi. Jak nie masz instrukcji to mogę ci podesłać wieczorem.
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Wrzesień 2015, 08:10:46 »
Poniżej zamieszczam link do aplikacji, dzięki której można sprawdzić rodzaj żarówki praktycznie w każdym aucie:
http://am-application.osram.info/en
Aplikacja dość intuicyjna, także nie powinno być problemów z jej obsługą  ;-)
Arek103
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Wrzesień 2015, 21:19:25 »
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudzień 2015, 13:43:32 »
Gdyby ktoś potrzebował - to wszystkie te lampki wewnętrzne mają 31mm.
Warto kupić mocne LEDy i autko jest fajnie oświetlone.
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2017, 11:52:10 »
Pytanko mam odnośnie żarówek dwuwłóknowych które znajdują się w klapie (gd hatchback)  Jako pozycyjne świecą mocą 5w a mocą 21w kiedy? Zastanawiam się czy stop jest tylko w lampach z kierunkowskazami czy mam coś zepsute i te w klapie też powinny świecić jako stop  :?:
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudzień 2017, 17:26:22 »
Może 21W jako przeciwmgłowe?
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudzień 2017, 18:42:29 »
Przeciwmgłowe są w zderzaku. Myślałem że może hamowanie awaryjne ale nie mam tego jak sprawdzić i wogóle wtedy zapalają się awaryjki
Offline ekonet
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudzień 2017, 12:39:15 »
Drugie włókno (21W) jest od świateł "stop".
