Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Problem z jedynką  (Przeczytany 5895 razy)
Remik_NS_WP
« dnia: 21 Sierpień 2015, 09:49:05 »
Od jakiegoś czasu pojawił się problem z wkładaniem jedynki gdy autko się toczy.
Natomiast na postoju wchodzi bez problemu. Troche irytujące to jest gdy dojeżdza się (toczy) do skrzyżowania i chce się wrzucić 1 a tu trzeba się zatrzymać wrzucić jedynkę i jechać dalej.
Czy ktoś orientuję się co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc  ;-)
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:43:18 przez Brt »
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpień 2015, 12:00:08 »
Mam to samo. Wydaje mi się, że to może być wina linek lub regulacja ich długości pod drążkiem zmiany biegów.
pterodaktyl
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpień 2015, 12:26:31 »
Nie chcę Cię martwić, ale to bardziej wygląda na uszkodzony synchronizator w skrzyni biegów....obym się mylił
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpień 2015, 14:47:24 »
Generalnie, jak się toczy to nie powinno się wrzucać jedynki  :evil: . Wszystko też zależy od szybkości toczenia. Mogłeś rozwalić w ten sposób zarówno synchronizator jak i zębatki w skrzyni.
Ja jak dojeżdżam i autko się choć trochę toczy to wrzucam 2-kę. Działa bez problemu, rozwalenie skrzyni czy synchronizatora nie grozi. Jedyny większy mankament to lekka krowowatość poniżej 10 km/h.  :lol:
Złośnik, linki chyba jednak nie mają tu nic do rzeczy, bo na postoju też by się nie dało jedynki wrzucić. Może też być poluzowana któraś śruba mocująca skrzynię. Rzadko, ale się zdarza. Kiedyś ni się w "maluchu" tak stało. Efekt - brak wstecznego, problemy z wrzuceniem któregokolwiek biegu a tam gdzie wsteczny była 4-ka. Tyle, że mnie się całkiem jedna strona odkręciła. Lekki luz też może dać podobny efekt.
Remik_NS_WP
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpień 2015, 12:21:54 »
Niewielki problem z synchronizatorem mam już od początku bo żeby wsadzić 2 z 3 muszę lewarkiem "iść" w stronę jedynki i dopiero dwójkę mogę wsadzić, inaczej jej nie wsadzę redukując. Wiem, że teoretycznie nie powinno się wsadzać ale w każdym innym aucie nawet przy prędkości 5km/h można bez problemu włożyć jedynkę. Aktualnie też przy takich prędkościach ruszam z dwójki, ale czasem dla bezpieczeństwa trzeba szybko ruszyć.
Niestety właśnie zastanawiam się czy wada synchronizatora od 2 może się powiększać jeszcze o jedynkę...? :(
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2015, 08:22:29 »
Niestety może się rozszerzyć. Za jakiś czas możesz mieć problem z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu. Nawet z niższego na wyższy. Dlatego lepiej zawczasu załatwić sprawę zanim problem stanie się poważniejszy.
